Хостинг WCF Service Library на WinForms
Народ подскажите как нужно правильно хостить WCF Library есть решение в VS 2010 - в нем два проекта: один WinForms второй WCFLibrary у WinForms стоит первичный запуск, а затем WCFLibrary в WinForms есть ServiceReference на WCFLibrary для вызова методов при запуске в VS 2010 все нормально работает и я так понимаю студия сама хостит сервис библиотеку, а вот когда у клиента запускаю, то сервис библиотека не запускается - выдает ошибку пробовал делать вот так - в WinForms добавлял ссылку на библиотеку WCFLibrary а затем сюда добавлял public Form1() { InitializeComponent(); !!! zakaz.Service1 rd = new zakaz.Service1(); где zakaz - это WCFLibrary } это не помогло приложение весит что нужно прописать в WinForms чтобы она при запуске запускала и WCFLibrary буду очень благодарен за ответ) спасибо ... |
| 28.06.2012, 06:24:12 |
Народ я разобрался сделал в WinForms вот так private static ServiceHost myhost = null; public Form1() { InitializeComponent(); myhost = new ServiceHost(typeof(zakaz.Service1)); myhost.Open(); } и добавил в WinForms конфиг App.conf все работает к WCF Library данные поступают но теперь проблема следущая как мне в этом WinForms вызвать методы службы WCF(нужно от туда получить данные) - добавляю ServiceReference ссылку он переписывает App.conf и вступают в конфликт записи ... |
| 28.06.2012, 07:49:00 |
А книжечки почитать: Эндрю Троелсен "Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4", глава 25 Введение в Windows Communication Foundation. ... |
| 28.06.2012, 08:10:29 |
Владимир СА, я то почитаю спасибо но может на вскидку скажете как вызвать данные WCF из WinForms которая является хостингом для WCF ... |
| 28.06.2012, 08:22:49 |
Владимир САА книжечки почитать: Эндрю Троелсен "Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4", глава 25 Введение в Windows Communication Foundation. достаточно msdn + глянуть пару статей на кодепрожект про InstanceContextMode и ConcurrencyMode ... |
| 28.06.2012, 08:35:10 |
kubmasterВладимир СА, я то почитаю спасибо но может на вскидку скажете как вызвать данные WCF из WinForms которая является хостингом для WCFДык там надо рассматривать технологию, а не "на вскидку скажете как вызвать данные WCF из WinForms которая является хостингом для WCF"... В качестве примера: Прописываем ServiceReference Код: c# 1. Далее Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 28.06.2012, 08:50:39 |
ну или как-то так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 28.06.2012, 08:56:11 |
n3wb13, это InstanceContextMode и ConcurrencyMode у меня все установлено и работает как надо то есть другие клиенты удаленные соединяются с моим сервисом и шлет данные то есть тут все нормально а вот мое приложение которое хостит этот сервис не может у него забрать данные которые прислали удаленные клиенты по тестированию сервиса видно что данные у него а вот как мне их забрать тем же хостингом WinForms???? ... |
| 28.06.2012, 10:11:50 |
Владимир САА книжечки почитать: Эндрю Троелсен "Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4", глава 25 Введение в Windows Communication Foundation. посмотрел эту главу там все понятно но моего случая нет(( он разделяет клиентов всех начал делать хостинг как у него в книге в стиле Windows Service так же добавил сервис библиотеку установил как сервис а он при запуске пишет что сервис остановлен потому что ему нечего делать хотя код как в книги что за фигня WcfServiceLibrary1.Service1 как проект сервис библиотека в ссылках к службе добавлена что не так!!! private ServiceHost myhost; public Service1() { InitializeComponent(); } protected override void OnStart(string[] args) { myhost = new ServiceHost(typeof(WcfServiceLibrary1.Service1)); myhost.Open(); } protected override void OnStop() { if (myhost != null) { myhost.Close(); } } ... |
| 28.06.2012, 10:15:18 |
kubmaster Давно уже не занимался, но... У меня идеология такова... Создание WCF-Web-Сервисов 1. создаю службу WCF, примерно как на стр.955. Где создаются файлы IService - описание сервисов... Service - описание реализации сервисов... Web.config - с описанием MEX... 2. Располагаю в IIS данный WCF-сервис. 3. тестирование службы *.svc 4. Создание тестового примера вызовов сервисов... И по этой технологии - у меня разработано очень много сервисов... Классно работают... ... |
| 28.06.2012, 11:14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397231]: |
197ms |
42ms |
| others: | 221ms |
| total: | 506ms |
