wcf, передатся не все свойства объекта
Здравствуйте. Использую WCF для постороения распределенного приложения. Появилась проблема при передаче между клиентом и сервером сложного объекта. Описание объекта: Teacher Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Department Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. GroupGeneric Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. описание серверной части ITestCenterService Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. TestCenterService Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. вызов на стороне клиента производится следующим образом TeacherSideProxy Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Проблема вся в том, что на стороне сервера данные полные, а клиенту приходит объект, у которого значения поля Department равно null. В чем проблема и как можно решить ее? Надеюсь на помощь. Спасибо ... |
| 07.08.2012, 19:18 |
В общем, проблема оказалась совсем банальной. Ошибка была в том, что свойство Department в описании класса Teacher было описано следующим образом: Department Код: c# 1. ... |
| 07.08.2012, 19:49 |
_Novichok, так пометьте... ... |
| 07.08.2012, 20:42 |
А, вы уже)) ... |
| 07.08.2012, 20:43 |
Lelouch_Novichok, так пометьте... Та тут нет необходимости. Просто в теле свойства я сделал следующим образом Department Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.08.2012, 23:25 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397211]: |
47ms |
53ms |
| others: | 12ms |
| total: | 158ms |
