Пару вопросов по WCF протоколу транспорта
ДОбрый день. Есть WPF приложение работающее с Єнтити фреймворк. В последствие планируется написание мобильного клиента Хочу чтобы WPF клиент и мобильный клиент работали с энтити через WCF. последовав єтой статье http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff649818.aspx возникло паро вопросов: 1) Возможно ли сделать сетап проект для виндовс службы что-бы заказчик(или его админы) легко установили эту службу где нибудь на офисном сервере без использования команды Installutil 2)После установки службы , всё становится доступно (независимо от того служба стартонута или стопнута) - это нормально?Как бы сделать так что бы от состояния службы всё таки доступность сервиса зависела? 3)Протокол TCP оправдано использовать или забить, не париться и через HTTP работать? ... |
| 30.08.2012, 17:14:38 |
1) Да 3) Никакой разницы. ... |
| 30.08.2012, 17:37:14 |
1. да, WiX 2. "(независимо от того служба стартонута или стопнута)" - стартована - доступно, остановлена - нет 3. Все от клиента зависит, если .НЕТ клиент, то tcp можно юзить в зависимости от того, в какой сети. ... |
| 30.08.2012, 20:23:05 |
Winnipuh1. да, WiX Не-не-не, замудохаетесь. Правильная вещь - TopShelf . ... |
| 30.08.2012, 20:54:15 |
SolYUtorWinnipuh1. да, WiX Не-не-не, замудохаетесь. Правильная вещь - TopShelf . Тоже рекомендую TopShelf, значительно все упрощает. 3. TCP - более предпочтительный вариант, тк в два раза меньше трафик, чем basicHttpBinding. Если http, то customHttpBindig и в нем задавать бинарный формат ... |
| 30.08.2012, 22:41:29 |
Так вот нет же, служба та остановлена а вот такой код отрабатывает без ошибок Код: c# 1. 2. пока анинстал не сделаю. За ссылочки спасибо , пойду почитаю... ... |
| 31.08.2012, 10:04:40 |
SeVa, по поводу TCP попродробнее... что там с безопасностью? ... |
| 31.08.2012, 10:46:21 |
SolYUtorWinnipuh1. да, WiX Не-не-не, замудохаетесь. Правильная вещь - TopShelf . оно умеет делать полноценные MSI ? ... |
| 31.08.2012, 13:10:35 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397199]: |
214ms |
59ms |
| others: | 221ms |
| total: | 551ms |
