Как передать файлы cookie из XBAP в WCF?
Всем привет! WCF-служба хостится на веб сайте. В web.config следующая настройка: Код: xml 1. 2. 3. 4. реализация WCF: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Xbap подгружается в iframe страницы сайта, на котором работает WCF-служба. В приложении XBAP могу получить cookies, которые хранит браузер через Код: c# 1. Подскажите, что нужно сделать, чтобы файлы Cookie автоматически передавались при обращении к WCF-службе и были доступны в WCF, например, в методе GetData через: Код: c# 1. . Заранее спасибо! ... |
| 18.10.2012, 16:09:23 |
Albert_ak, никак не сделаешь. Ты же самостоятельно вызываешь WCF сервис и это вызов никак не связан с клиентским обращением к веб-серверу. Кроме того WCF может вызываться не только по HTTP. Как в этом случае cookie передавать? В общем если тебе нужны передать данные из cookie своему сервису, то добавь соответствующий параметр(ы). ... |
| 18.10.2012, 16:19:18 |
bazile, спасибо за ответ! Основная проблема в том, что случае отсутствия переданных cookies WCF-служба не может использовать стандартную аутентификацию ASP.NET, хотя в режиме aspNetCompatibilityEnabled="true" она имеет доступ к таким объектам, как session, HttpContext.Current и т.д. ... |
| 18.10.2012, 16:41:41 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397177]: |
160ms |
29ms |
| others: | 208ms |
| total: | 440ms |
