Как в WebService вынести namespace в префикс envelope'а
Привет! Необходимо сделать сервис для приёма SOAP сообщений типа Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Я сделал сервис на ASP.NET Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Но к сожалению, он принимает пакеты только в таком формате Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В заданном формате входные параметры пустые (null). Как можно настроить сервис, чтобы в Envelope задать пространство http://www.paysecure.ru/ws/, а уже внутри Body к нему обращаться через префикс? Пробовал применять XmlSerializerNamespaces совместно с аттрибутом [XmlNamespaceDeclarations] но получилось вынести пространство в префикс только при сериализации отдельного класса, а здесь его нужно вынести в Envelope. Можно ли как-то это сделать штатными средствами вэб сервиса? ... |
| 30.11.2012, 15:35:10 |
да еще, проблему решает аттрибут SoapRpcMethod для вэб метода, но мне еще нужно отдавать ответ в заданном xml формате, что с применением SoapRpcMethod практически нереально - ответ оборачивается в специальный envelope. Поэтому этот вариант отпадает. ... |
| 30.11.2012, 15:56:05 |
Starlex, Если надо управлять форматом выходного сообщения, то, по-моему, за это отвечают атрибуты [MessageContract], [MessageHeader], [MessageBody]. Правда это справедливо для WCF служб, как с Webservices не знаю. ... |
| 30.11.2012, 21:34:44 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397135]: |
166ms |
54ms |
| others: | 193ms |
| total: | 465ms |
