powered by simpleCommunicator - 2.0.52     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WCF, Web Services, Remoting [игнор отключен] [закрыт для гостей] / траблы с размещением WCF сервиса
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #37335748
Кифирчик
написали сервис, на localhost работает отлично
на "корпоративном" сервере сделали http папку, дабы там разместить веб сервис, и заняться клиентами к нему
делаем туда паблишинг из 10й студии (через ftp)... все отлично вроде
пробуем запустить
http:......3.208:8082/service1/Service.svc
500 - внутренняя ошибка сервера.
Проблема с запрашиваемым ресурсом; ресурс не может быть отображен.
на сервере запускаем диспетчер служб IIS, открываем этот сайт, пробуем отредактировать какой-нить параметр... например "Глобализация .NET"...
в ответ получаем ошибку с сообщением
При выполнении этой операции произошла ошибка
Имя файла.... Web.config
номер строки: 128
Ошибка: не удалось прочитать раздел конфигурации "system.serviceModel" из-за пропущенного обьявления раздела
128 строка - начало секции system.serviceModel
и так для любого другого параметра
засада... подумали что что-то с нашим сервисом не так...
пробуем в студии создать новый сервис, сразу, на сайте через ftp - те же самые проблемы
выходит, что IIS не хочет понимать разделы которые сделала Studio 10
при этом на "сервере" без проблем крутятся ASP сайты
подскажите куда копать? настройки сервера? или дополнительная магическая секция в web.config?
IIS 7.5
файл конфига...
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
      Note: As an alternative to hand editing this file you can use the
      web admin tool to configure settings for your application. Use
      the Website->Asp.Net Configuration option in Visual Studio.
      A full list of settings and comments can be found in
      machine.config.comments usually located in
      \Windows\Microsoft.Net\Framework\vx.x\Config
  <configSections>
    <sectionGroup name="system.web.extensions" type="System.Web.Configuration.SystemWebExtensionsSectionGroup, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35">
      <sectionGroup name="scripting" type="System.Web.Configuration.ScriptingSectionGroup, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35">
        <section name="scriptResourceHandler" type="System.Web.Configuration.ScriptingScriptResourceHandlerSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication"/>
        <sectionGroup name="webServices" type="System.Web.Configuration.ScriptingWebServicesSectionGroup, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35">
          <section name="jsonSerialization" type="System.Web.Configuration.ScriptingJsonSerializationSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="Everywhere" />
          <section name="profileService" type="System.Web.Configuration.ScriptingProfileServiceSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication" />
          <section name="authenticationService" type="System.Web.Configuration.ScriptingAuthenticationServiceSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication" />
          <section name="roleService" type="System.Web.Configuration.ScriptingRoleServiceSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication" />
        </sectionGroup>
      </sectionGroup>
    </sectionGroup>
  </configSections>
  <appSettings/>
  <connectionStrings/>
  <system.web>
        Set compilation debug="true" to insert debugging
        symbols into the compiled page. Because this
        affects performance, set this value to true only
        during development.
    <compilation debug="false">
      <assemblies>
        <add assembly="System.Core, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/>
        <add assembly="System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
        <add assembly="System.Data.DataSetExtensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/>
        <add assembly="System.Xml.Linq, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/>
      </assemblies>
    </compilation>
        The <authentication> section enables configuration
        of the security authentication mode used by
        ASP.NET to identify an incoming user.
    <authentication mode="Windows" />
        The <customErrors> section enables configuration
        of what to do if/when an unhandled error occurs
        during the execution of a request. Specifically,
        it enables developers to configure html error pages
        to be displayed in place of a error stack trace.
        <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="GenericErrorPage.htm">
         <error statusCode="403" redirect="NoAccess.htm" />
         <error statusCode="404" redirect="FileNotFound.htm" />
        </customErrors>
    <pages>
      <controls>
        <add tagPrefix="asp" namespace="System.Web.UI" assembly="System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
        <add tagPrefix="asp" namespace="System.Web.UI.WebControls" assembly="System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
      </controls>
    </pages>
    <httpHandlers>
      <remove verb="*" path="*.asmx"/>
      <add verb="*" path="*.asmx" validate="false" type="System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
      <add verb="*" path="*_AppService.axd" validate="false" type="System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
      <add verb="GET,HEAD" path="ScriptResource.axd" type="System.Web.Handlers.ScriptResourceHandler, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" validate="false"/>
    </httpHandlers>
    <httpModules>
      <add name="ScriptModule" type="System.Web.Handlers.ScriptModule, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
    </httpModules>
  </system.web>
  <system.codedom>
    <compilers>
      <compiler language="c#;cs;csharp" extension=".cs" warningLevel="4"
                type="Microsoft.CSharp.CSharpCodeProvider, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
        <providerOption name="CompilerVersion" value="v3.5"/>
        <providerOption name="WarnAsError" value="false"/>
      </compiler>
      <compiler language="vb;vbs;visualbasic;vbscript" extension=".vb" warningLevel="4"
                type="Microsoft.VisualBasic.VBCodeProvider, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
        <providerOption name="OptionInfer" value="true"/>
      </compiler>
    </compilers>
  </system.codedom>
      The system.webServer section is required for running ASP.NET AJAX under Internet
      Information Services 7.0.  It is not necessary for previous version of IIS.
  <system.webServer>
    <validation validateIntegratedModeConfiguration="false"/>
    <modules>
      <remove name="ScriptModule" />
      <add name="ScriptModule" preCondition="managedHandler" type="System.Web.Handlers.ScriptModule, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
    </modules>
    <handlers>
      <remove name="WebServiceHandlerFactory-Integrated"/>
      <remove name="ScriptHandlerFactory" />
      <remove name="ScriptHandlerFactoryAppServices" />
      <remove name="ScriptResource" />
      <add name="ScriptHandlerFactory" verb="*" path="*.asmx" preCondition="integratedMode"
      <add name="ScriptHandlerFactoryAppServices" verb="*" path="*_AppService.axd" preCondition="integratedMode"
      <add name="ScriptResource" preCondition="integratedMode" verb="GET,HEAD" path="ScriptResource.axd" type="System.Web.Handlers.ScriptResourceHandler, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" />
    </handlers>
  </system.webServer>
  <runtime>
    <assemblyBinding appliesTo="v2.0.05727" xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="System.Web.Extensions" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
        <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-1.1.0.0" newVersion="3.5.0.0"/>
      </dependentAssembly>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="System.Web.Extensions.Design" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
    </assemblyBinding>
  </runtime>
  <system.serviceModel>
    <services>
      <service name="Service" behaviorConfiguration="ServiceBehavior">
        <!-- Service Endpoints -->
        <endpoint address="" binding="wsHttpBinding" contract="IService">
        </endpoint>
        <endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" contract="IMetadataExchange"/>
      </service>
    </services>
    <behaviors>
      <serviceBehaviors>
        <behavior name="ServiceBehavior">
          <!-- To avoid disclosing metadata information, set the value below to false and remove the metadata endpoint above before deployment -->
          <serviceMetadata httpGetEnabled="true"/>
          <!-- To receive exception details in faults for debugging purposes, set the value below to true.  Set to false before deployment to avoid disclosing exception information -->
          <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="false"/>
        </behavior>
      </serviceBehaviors>
    </behaviors>
  </system.serviceModel>
</configuration>
    #38068128
YF23
понимаю, что Вы вероятно уже решили проблему, отвечу для ищущих разрешение этой проблемы через поисковики (как и сам сюда попал)
Скорее всего, для данного пула приложений на IIS выбран фреймворк 2.0 (по умолчанию), а Вам требуется более новый, например четвертый
