Конструктор классы службы.
Кто знает как WCF инстанцирует класс службы ? Каждый раз или один раз при первом обращении ? К чему вопрос ? Надо инициализировать некоторые статические данные. Хочу сделать это в конструкторе. Это гуд или глупость ? ... |
| 29.11.2012, 22:43:47 |
thunder2, это ты сам задаешь с помощью атрибута ServiceBehavior и его свойства InstanceContextMode ... |
| 30.11.2012, 00:17:27 |
bazile, Спасибо дружище. ... |
| 30.11.2012, 00:53:41 |
thunder2статические данные Вот это часто бывает бэд, независимо от того, где их инициализировать. ... |
| 30.11.2012, 10:56:19 |
SolYUtor, У меня мало опыта работы со службами, поэтому пока не все тонкости исследованы. Но в данном случае, храниться минимальный набор данных. Совсем чуть-чуть. ... |
| 30.11.2012, 21:37:39 |
можно использовать синглетную службу [ServiceBehavior(InstanceContextMode=InstanceContextMode.Single)] class MySingleton: {.....} но....синглетная служба - заклятый враг масштабируемости. в любой момент времени с синглетом может работать только один клиент. например, если операция с синглетом занимает 1/10 секунды, то синглет сможет обслуживать только 10 клиентов в секунду синглетные службы неприемлемы для систем сколько-нибудь нормального размера. Лёве рекомендует по возможности избегать синглетов и поискать средства совместного использования состояния синглета вместо самого синглетного экземпляра. Но могут быть случаи, в которых применение синглетных экземпляров оправдано. ... |
| 01.12.2012, 12:32:42 |
вопрос возник. Лёве или Лоуи, как правильней??? ) (Juval Lowy) ... |
| 01.12.2012, 14:17:06 |
PropertSysвопрос возник. Лёве или Лоуи, как правильней??? ) (Juval Lowy) Правильней будет читать до конца. Есть еще конкурентный режим ConcurrencyMode.Multiple, в котором не делается синхронизация контекста и никаких очередей вызова не будет ... |
| 02.12.2012, 10:07:39 |
SeVa, благими намерениями вымощена дорога в ад. дочитаю. ... |
| 03.12.2012, 01:54:33 |
SeVa, при использовании ConcurrencyMode.Multiple в случае синглетной службы необходимо обязательно устанавливать атрибут ReleaseServiceInstanceOnTransactionComplete=false (по умолчанию true) [ServiceBehavior(InstanceContextMode=InstanceContextMode.Single), СoncurrencyMode=ConcurrencyMode.Multiple, ReleaseServiceInstanceOnTransactionComplete=false ] class MySingleton: MySingletonIsTrueAnswer {.....} ... |
| 04.12.2012, 16:42:00 |
SolYUtorthunder2статические данные Вот это часто бывает бэд, независимо от того, где их инициализировать. Но вот это тоже резонно. Lowy рекомендует использовать Single и PerSession - only if you need, а PerCall - everyways. ... |
| 04.12.2012, 17:08:17 |
thunder2 Надо инициализировать некоторые статические данные. Не нужно этого делать. При создании сервиса добавь свои данные в описание хоста Код: c# 1. 2. 3. 4. и потом в сервисе доставай их из контекста операции: Код: c# 1. как-то так ... |
| 12.12.2012, 04:25:55 |
Верблюдthunder2 Надо инициализировать некоторые статические данные. Не нужно этого делать. При создании сервиса добавь свои данные в описание хоста Код: c# 1. 2. 3. 4. и потом в сервисе доставай их из контекста операции: Код: c# 1. как-то так По мне, если Behavior, то уж лучше взять готовые для unity или mef ... |
| 13.12.2012, 00:22:07 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397132]: |
184ms |
35ms |
| others: | 191ms |
| total: | 450ms |
