Снова о передаче исключений через FaultContract<>
Есть сервис: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Если MyException : Exception при генерации клиентского кода получаем: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и все! Кроме того в App.config не появляются сведения о конечной точке службы. Если убрать наследование от Exception то клиентский код генерируется нормально и инфо о конечной точке присутствует. Кроме того можно не отключая наследование сослаться в клиенте на сборку с исключениями и тогда тоже генерация клиентского кода происходит нормально. Но это не вариант, так как влечет за собой на клиента лишние сборки, да и вроде по букварям должно все генерироваться нормально и при наследовании от Exception. Как добиться нормальной генерации клиентского кода при этом не таская сборки с типами исключений на клиента? ... |
| 09.01.2013, 16:25:19 |
Проблема , как оказалось, тянется еще со студии 2008 и вроде как единственное ее решение это использовать Svcutil.exe из командной строки. ... |
| 10.01.2013, 10:37:46 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397124]: |
231ms |
31ms |
| others: | 227ms |
| total: | 527ms |
