Ошибка прокси класса службы
Здравствуйте. Только начал ознакомление с технологией wcf .Создал службу, запустил - работает. К этой службе создал клиент - работает. Изменил код на сервере службы, пересоздал прокси класс на клиенте - не работает. При генерации прокси класса создается код с объявлениями, которые были на сервере до изменения кода. Вроде все объяснил :) Вопрос: почему у меня генерируется прокси класс с устаревшими данными? ... |
| 01.06.2013, 11:56:31 |
xunicorn, rebuild проекта службы сделайте. ... |
| 01.06.2013, 12:51:31 |
Сделал ребилд, пересоздал прокси класс - не помогло. ... |
| 01.06.2013, 14:38:15 |
xunicornСделал ребилд, пересоздал прокси класс - не помогло. Сделал ребилд службы, пересоздал прокси класс на клиенте ... |
| 01.06.2013, 14:39:36 |
Решено. Ошибка заключалась в настройках прокси класса(по-русски): настройки прокси класса - тип данных - тип коллекции. Было System.Array выбрал System.Collections.Genneric.List и проблема с неправильным восприятием данных исчезла. ... |
| 02.06.2013, 22:17:36 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397074]: |
72ms |
55ms |
| others: | 225ms |
| total: | 413ms |
