Нужен совет по кофнигурации WCF
Здравствуйте,подскажите ,пожалуйста,как реализовать связь клиентов со службой по локальной сети?на локальном работает всё, служба хостится в Win службе. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. вот примерная конфигурация хоста ... |
| 03.06.2013, 00:36:39 |
IamGrey, Вообще не должно быть разницы, на одной машине или в локальной сети находится служба и клиент, все должно работать. Причина в другом может быть. Правильные ли указаны адреса у службы и клиента? Если ли права у службы (firewall, брандмауэр не блокирует)? Служба успешно запустилась и работает? Ну и если все нормально, то какая ошибка вылетает? ... |
| 03.06.2013, 09:24:13 |
>IamGrey, сегодня, 00:36 [14381621] >Здравствуйте,... На удаленном компьютере разреши удаленный доступ (Панель управления --> Система --> ... --> Свойства системы --> Удаленный доступ) и посмотри межсетевой экран на предмет доступа к нужным портам. С уважением, Владимир. ... |
| 03.06.2013, 10:00:48 |
Sergey TSV, т.е я на хосте пишу для net.tcp://localhost:<порт>/ ,а на клиенте уже указывать могу net.tcp://192.168.0.7/ к примеру? ... |
| 03.06.2013, 19:07:57 |
ВМоисеев, Спасибо,сегодня попробую ... |
| 03.06.2013, 19:08:37 |
вот код службы Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. вот конфиг хоста (пока он просто в консольном приложении) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. и вот конфиг клиента Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. в итоге,даже на локальной машине выдает ошибку :Не удалось подключиться к net.tcp://localhost:80/testService. Попытки подключения выполнялись в течение интервала времени 00:00:02.0826628. Код ошибки TCP 10061: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:80. Вариации портов пробовал различные, фаерволы,брандмауэр отключены ... |
| 03.06.2013, 20:49:03 |
насчет вариации портов наврал,по порту 8732 всё сработало, тогда вот вопрос,если я на клиенте пропишу вот такой конфиг: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. где 192.168.0.7:8732 адрес машины,где располагается служба,должно работать?или же на хосте надо прописывать дополнительную точку? что-то по типу: Код: xml 1. 2. 3. 4. P.S. работу на клиенте по сети,нет возможности проверять постоянно, поэтому извиняюсь за подобное вопросы ... |
| 03.06.2013, 20:56:11 |
попробовал запустить с другого компа ошибка:Дополнительные сведения: Во время проверки подлинности не были выполнены требования безопасности удаленного узла. Попробуйте увеличить ProtectionLevel или ImpersonationLevel. конфиг клиента: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <configuration> <system.serviceModel> <bindings> <netTcpBinding> <binding name="NetTcpBinding_Itest" /> </netTcpBinding> </bindings> <client> <endpoint address="net.tcp://192.168.0.7:8732/testService" binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="NetTcpBinding_Itest" contract="ServiceReference1.Itest" name="NetTcpBinding_Itest"> </endpoint> </client> </system.serviceModel> </configuration> ... |
| 03.06.2013, 23:50:54 |
есть какие - то предположения? ... |
| 04.06.2013, 11:37:54 |
>IamGrey, вчера, 23:50 [14386598] > Попробуй блокировать security хоста и клиента <bindings> <netTcpBinding> <binding name="NetTcpBinding_Itest"> <security mode="None" /> </binding> </netTcpBinding> </bindings> С уважением, Владимир. ... |
| 04.06.2013, 11:43:24 |
IamGrey, Попробуйте следующую примерную настройку для сервера: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. На клиенте автоматически сгенерируйте прокси, и проверьте в config чтобы VS вставила правильный адрес сервиса. Должно получиться. ... |
| 04.06.2013, 11:55:03 |
большое вам спасибо,всё заработало,но возможно появятся новые вопросы,буду вам очень благодарен,если поможете вновь =) ... |
| 05.06.2013, 21:09:48 |
у меня служба коннектится к БД,сейчас логин и пароль прописаны руками,возможно ли в файле настроек ,чтобы при запуске службы логин и пароль брался из этого файла?хост службы будет Виндосовский. На мой взгляд,придется перекомпилировать службу ... |
| 05.06.2013, 23:19:42 |
>IamGrey, вчера, 23:19 [14397352] > ... сейчас логин и пароль прописаны руками ... Попробуй так: App.config . . . <appSettings> <add key="strLogin" value="Вася"/> <add key="strPassword" value="Gthz"/> </appSettings> . . . Host . . . //-- Получим доступ к разделу appSettings файла app.config NameValueCollection appSettings = ConfigurationManager.AppSettings; //-- Получим Path каталога файла настройки string strLogin = appSettings["strLogin"]; string strPassword = appSettings["strPassword"]; . . . С уважением, Владимир ... |
| 06.06.2013, 09:25:02 |
| 06.06.2013, 09:42:36 |
>IamGrey, сегодня, 09:42 [14398003] > Не навязываюсь, но хочу дать один совет, - хранить аутентификационную информацию в открытом виде в app.config не есть хорошая идея. На мой взгляд, лучше в конфигурации прописать путь (path) к текстовому файлу настройки на съёмном носителе (типа a:\myconfig.txt). Запустили сервис, - съемный носитель в сейф. С уважением, Владимир. ... |
| 06.06.2013, 13:09:21 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397071]: |
78ms |
70ms |
| others: | 203ms |
| total: | 396ms |
