WCF Как реализовать в клиенте обработку нескольких сервисов
Добрый день! Есть клиент и сервис, с которым он взаимодействует. Всё хорошо работает, когда клиент обращается к единственному сервису: using Client.ServiceReference1; ... BackupMonitorClient proxy1 = new BackupMonitorClient() proxy.GetFiles() Однако появилась потребность использовать еще несколько сервисов с одинаковым контрактом (тот же самый сервис, только хостится на других машинах в домене). Соответственно, после добавления строчек using Client.ServiceReference1; using Client.ServiceReference2; using Client.ServiceReference3; появляется неднозначность при создании дополнительных прокси-классов: BackupMonitorClient proxy2 = new BackupMonitorClient() проблема решается добавлением названия пространства имен перед именем класса: Client.ServiceReference2.BackupMonitorClient Service2 = new Client.ServiceReference2.BackupMonitorClient() А теперь вопрос: клиент написан на WinForms и вся логика приложения написана в зависимости от того, какой сервис выбран на форме (например, показать список файлов на машине PC01). Хранить список прокси-классов в какой-нибудь коллекции и использовать обобщенную переменную proxy не получится, т.к. формально эти классы лежат в разных пространствах имен и имеют соответственно разные типы (хотя контракты служб у них одинаковые). Соотвественно, вызывать методы сервиса на стороне клиента не получится, т.к. не понятно к какому прокси-классу обращаться (proxy1 или proxy2): private void btnOK_Click(object sender, EventArgs e) { proxy1.GetFiles();//??????? proxy2.GetFiles();//?????? //хотелось бы использовать вот так: var proxy = new Object(); proxy = listBox1.SelectedValue;//определяем выбранный прокси-класс proxy.GetFiles();//ошибка: "object" не содержит определения для "GetFiles" и не был найден метод расширения "GetFiles" } Есть ли какое-нибудь решение, чтобы обойти эту проблему? Использую VS2010 .NET Framework 4.0 ... |
| 19.07.2013, 12:02:20 |
shiyan, если еще актуально, создавать один и тот же экземпляр Client.ServiceReference1.BackupMonitorClient но подсовывать ему разные конечные точки, создавать их динамически ... |
| 31.07.2013, 11:47:59 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397059]: |
25ms |
38ms |
| others: | 210ms |
| total: | 320ms |
