[HttpException (0x80004005): Request timed out.]
Всем доброе время суток. Проблема в следующем. 1. на сервере IIS 6. 2. установлен сервис, некоторые функции которого выполняются достаточно долго (от 10 мин). и на этих функциях сервис выдает ошибку [HttpException (0x80004005): Request timed out.]. Но если в конфигурационном файле ставлю compilation debug="true" то все работает нормально. Пробовал настраивать всякие таймауты сервиса ничего не помогло. Функции которые долго работают в основном вызывают oracle функцию и и ждут получается ее выполнения. так сделано потому что у клиента нету доступа к БД. Помогите пожалуйста настроить сервис, т.к. в литературах написано что compilation debug="true" должно быть только в режиме разработки и отладки, а когда на сервер выкладывается то нужно обязательно false. ... |
| 21.08.2013, 10:07:54 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397053]: |
203ms |
25ms |
| others: | 188ms |
| total: | 451ms |
