кэширование токена (пользовательского маркера) у WCF клиента
Господа, спасите, 2й день взрываю мозг есть некоторый WCF клиент (wsHttpBinding + сертфикат + кастомная авторизация по логину и паролю) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. чудесно работает, но при подобном использовании (using) при каждом вызове дергается авторизация как я понял из гугления, решением проблемы будет token caching или durable token. При котором, при первом вызове происходит авторизация, токен запоминается (кэшируется) и при последующем создании клиента - вытягивается из кэша без повторной авторизации. нашел два подходящих решения http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa717045.aspx и http://weblogs.asp.net/cibrax/archive/2006/03/27/441227.aspx По сути оба одно и тоже, и нифига не получается заставить это работать. успешно подтягивается кастомный clientCredentials но в функции Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. всегда попадаю на строчку return base.CreateSecurityTokenProvider(tokenRequirement); игнорится обращение к кэшу. IsIssuedSecurityTokenRequirement(tokenRequirement) всегда false Как заставить клиента использовать кэш? всякие ClientCredentials.IssuedToken.CacheIssuedTokens = true; - не помогают((( Что я делаю не так? в приложении солюшн для VS12 с тестовым приложением ... |
| 06.09.2013, 13:36:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=Kdn86&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
193ms |
25ms |
| others: | 2449ms |
| total: | 2743ms |
