WCF: рекурсивный вызов сервиса.
Всем привет! Есть WCF-сервис. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Класс WcfEntityService.TH.Category наследуется от WebEntityBase и расположен в другой сборке. В нём есть метод, рекурсивно вызывающий ScanEntity. Проблема: при рекурсивном вызове ScanEntity возникает ошибка сериализации. There was an error while trying to serialize parameter http://tempuri.org/:entity. The InnerException message was 'Type 'WcfEntityService.TH.Category' with data contract name 'Category:http://schemas.datacontract.org/2004/07/WcfEntityService.TH' is not expected. Consider using a DataContractResolver or add any types not known statically to the list of known types - for example, by using the KnownTypeAttribute attribute or by adding them to the list of known types passed to DataContractSerializer.'. Please see InnerException for more details. [KnownType] присутствует. Подскажите, куда копать? ... |
| 22.11.2013, 18:47:19 |
Jovanny, С атрибутами напутали. Например, KnowTypeAttribute применяется к контрактам данных, а не к службе ( MSDN ). ... |
| 25.11.2013, 10:34:30 |
Sergey TSV, В общем-то KnownType там лишний. Достаточно Код: c# 1. Но проблема остаётся. Почему сервис не понимает тип WcfEntityService.TH.Category при рекурсивном вызове, в то время как при внешнем вызове всё работает? ... |
| 26.11.2013, 17:32:53 |
Проблема скорее в том коде, который здесь не показан. Что такое WcfEntityService.TH.Category? Контракт данных? Контракт службы? Судя по этому коду, это контракт данных, тогда смущает следующее: JovannyВ нём есть метод, рекурсивно вызывающий ScanEntity. При такой постановке вопроса мало кто поможет... ... |
| 27.11.2013, 10:30:14 |
Да, WcfEntityService.TH.Category - это контракт данных. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. WebCategory наследуется от WebEntityBase. ... |
| 27.11.2013, 10:55:16 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397022]: |
197ms |
46ms |
| others: | 187ms |
| total: | 484ms |
