Создание БД через WCF-сервис
такое решение не будет работать, если качать будет более 1 человека ... |
| 13.03.2014, 17:46:22 |
Lelouch, а какое решение будет тогда работать? ... |
| 13.03.2014, 18:31:46 |
Dessi, хотя бы сделайте поле не статическим, тогда будет работать на сессию. PerCall пробовали ? ... |
| 13.03.2014, 18:57:37 |
Изменить малехо сервис... Первым вызовом создавать пустой(аля sparse file) файл полной длины (под весь контент), дальше передавать positin и chunk... это уже и писать в стрим сикнув на позишн... Не? Или так не получится сделать? ... |
| 13.03.2014, 18:58:57 |
LelouchDessi, хотя бы сделайте поле не статическим, тогда будет работать на сессию. PerCall пробовали ? хорошо, спасибо, уберу статик. а зачем мне PerCall? Зачем каждый раз создавать-удалять обьект сервиса? На мой взгляд, проще создать один обьект на сессию. Или вы хотите сказать что с PerSession не будет работать если качать будет больше 1 человека? ... |
| 13.03.2014, 19:22:57 |
Dessi, Или вы хотите сказать что с PerSession не будет работать если качать будет больше 1 человека? - будет работать, если сделать поля не статическими. Но при этом транзакция и соединение будут жить до закрытия сессии. что не айс. ... |
| 13.03.2014, 19:27:05 |
buserИзменить малехо сервис... Первым вызовом создавать пустой(аля sparse file) файл полной длины (под весь контент), дальше передавать positin и chunk... это уже и писать в стрим сикнув на позишн... Не? Или так не получится сделать? Я почему-то не вижу принципиальной разницы между моим методом и Вашим =) Я так же создаю пустой файл полной длины: Код: c# 1. ... Но возвращаю с сервиса полностью стрим. И его уже пишу в пустой файл. Да и как мне с сервиса передавать позишн через return? Да и зачем? ... |
| 13.03.2014, 19:28:19 |
Lelouch, у меня есть идеи для решения этой проблемы =) я хочу написать событие, которое бы оповещало сервис что весь стрим уже считан. И диспоузить транзакшн и конекшн при оповещении =) ... |
| 13.03.2014, 19:30:29 |
DessibuserИзменить малехо сервис... Первым вызовом создавать пустой(аля sparse file) файл полной длины (под весь контент), дальше передавать positin и chunk... это уже и писать в стрим сикнув на позишн... Не? Или так не получится сделать? Я почему-то не вижу принципиальной разницы между моим методом и Вашим =) Я так же создаю пустой файл полной длины: Код: c# 1. ... Но возвращаю с сервиса полностью стрим. И его уже пишу в пустой файл. Да и как мне с сервиса передавать позишн через return? Да и зачем? да и поможет ли мне изменение такого рода в том, чтоб могли качать несколько людей одновременно? ... |
| 13.03.2014, 19:31:44 |
Dessi, подразумевается , что передавать данные надо не стримами, а кусками с массивами байт. запрос файла тогда можно делать при каждом обращении за кусочком к сервису, и, соответственно, не требуется, сохранять соединение. ... |
| 13.03.2014, 19:33:26 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1396993]: |
181ms |
66ms |
| others: | 197ms |
| total: | 485ms |
