Проблема развертывания приложения Silverlight, использующего службу WCF
Имеется Silverlight-приложение, использующее для доступа к данным WCF-службу. Работает как надо, но, будучи развернутым в IIS, при обращении к WCF-службе выдает ошибку При обращении же к адресу службы в браузере возникает такая ошибка: В чем может быть дело? Заранее благодарен. ... |
| 11.09.2014, 15:59:51 |
Что значит "будучи развернутым в IIS"? Вы создали приложение и опубликовали его на локальном IIS? ... |
| 11.09.2014, 17:43:06 |
EDUARD SAPOTSKI, Да ... |
| 11.09.2014, 23:20:46 |
Ну так судя по картинке Вы даете запрос на девелоперский сервер или вы порт 5130 на локальном iis назначили для вашего приложения? ... |
| 11.09.2014, 23:39:30 |
EDUARD SAPOTSKI, 5130 - это порт, назначенный отдельно службе WCF, которое я публикую на локальном IIS. Также я публикую Silverlight-приложение в отдельном сайте, но в том же локальном IIS. Да, 5130 - это я назначил. Именно такой порт назначила случайным образом студия моему проекту службы при создании. ... |
| 12.09.2014, 01:32:30 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1396964]: |
158ms |
58ms |
| others: | 187ms |
| total: | 456ms |
