Зависает запрос между WCF сервисами
Привет! Возникла проблема обмена сообщениями между двумя WCF сервисами. Один сервис посылает "долгий" запрос и если время работы запроса превышает 260 сек, происходит зависание, метод работает до ограничения Requesr Timeout (установлен на 10мин). Объем передаваемых данных минимален (менее 1кб), тип запроса не важен (POST или GET) Такая проблема возникает только, если вызываемый сервис работает на IIS 7.5. На IIS 7.0 такой проблемы нет. Это код вызываемого метода. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Куда копать, настройки IIS или web.config ? ... |
| 23.09.2014, 11:38:28 |
Andrey_Simonov, Прокси между WCF? Один внешний, а второй за NATом ? ... |
| 23.09.2014, 17:10:38 |
Andrey_Simonov, у меня было похожее поведение из-за ограничения времени NAT сессии ... |
| 23.09.2014, 17:11:59 |
Andrey_Simonov, ну и раз хостинг в IIS то мб httpRuntime.executionTimeout ? http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/a96a80e7-d101-4c26-971b-ed15bd026a21/sendtimeout-vs-httpruntime-executiontimeout600?forum=wcf ... |
| 23.09.2014, 17:14:50 |
Lelouch, такое у нас есть Код: xml 1. 2. 3. 4. IIS на виртуальной машине в azure, как узнать за NAT ? на машинах запущен встроенный фаервол винды. винда 2008r2 DataCenter, IIS 7.5 Прикол в том, что с другого сервера, где IIS 7.0 а винда 2003 все работает нормально ... |
| 23.09.2014, 21:43:12 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1396961]: |
199ms |
42ms |
| others: | 206ms |
| total: | 501ms |
