WCF Data Service не может выполнить выборку из базы.
После создания службы WCF Data Service, работающей с SQL сервером и проверки службы запросом http://localhost/SimpleShop/Simpleshop.svc/ в браузере, пытаюсь получить список записей из некоторой таблице. Для это в браузере пишу такое http://localhost/SimpleShop/Simpleshop.svc/Clients. После этого браузер пишет ошибку Код: xml 1. 2. 3. 4. В логах SQL сервера вижу такие записи: Код: sql 1. 2. Понятно, что дело в учетных записях и правах доступа. Но где их и как редактировать чё-то не могу допереть. Подскажите плиз, как исправить ошибку ? ... |
| 15.10.2014, 12:08:50 |
Победил я эту ошибку. Дело в том, что пользователь IIS APPPOOL\.NET v4.5 - это встроенная учетка в IIS которую IIS "транслирует" каждый раз когда приложение , работающее в конкретном пуле пытается получить доступ к ресурсам (в моем случае к SQL серверу). А такого пользователя в SQL сервере нет, потому сервер отказывает всем приложения из конкретного пула IIS в доступе. Достаточно в Дополнительных параметрах... пула в котором работает ваше приложение изменить параметр "Удостоверение" на NetworkService, для которого в SQL есть соответствующий пользователь. После чего всё заколосилось. ... |
| 15.10.2014, 12:26:29 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1396954]: |
230ms |
42ms |
| others: | 237ms |
| total: | 561ms |
