Проблема с наследованным типом.
Привет. Мне нужно написать сервис по существующей WSDL. Обнаружилась весьма неприятная организация - после того, как обрабатываю WSDL через ScvUtil, создаются, вроде бы, нормальные контракты. НО, когда я строю на этих контрактах свой сервис, а затем пытаюсь написать тестового клиента (да и вообще, просто подключаюсь через WcfTestClient) - не подцепляется информация о типе. Важно примечание - не подцепляется информация о наследовании. Вот код,к оторый сгенерил ScvUtil, и на котором я запускаю службу Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А вот код, который создает тестовый клиент, при импортировании службы: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. нету никакой ссылки на тип MessageRoot !! А по сути, в нем все поля и хранятся. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. ... |
| 12.11.2014, 16:03:08 |
| 12.11.2014, 16:09:22 |
сделал Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Но не помогло, к сожалению. Как я понимаю этот атрибут нужно накладывать на класс-наследник (т.е. на GetMyInfo в моем случае ) ? ... |
| 12.11.2014, 16:17:03 |
UPD. Добавил атрибут KnownType, к классу а также добавил атрибут ServiceKnownType на интерфейс службы: Код: c# 1. 2. 3. 4. не помогло. При добавлении ссылке на службу - не сохраняется инфрмация о родительском типе... Только об GetMyInfo - а он вообще, по сути, пустой. ... |
| 12.11.2014, 16:29:51 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1396943]: |
225ms |
50ms |
| others: | 226ms |
| total: | 552ms |
