Как вызвать веб-метод передав soap.
привет Как можно вызывать веб-метод из кода передав soap, а не через ссылку на веб-службу и вызов метода как обычно через soapclient? Можно ли передать soap через POST? В сети приводится пример как создать POST вызов. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Попытался сделать такой POST, передал soap с которым успешно вызывал веб-службу в altova на адрес службы. В ответ получил ошибку Удаленный сервер возвратил ошибку: (415) Unsupported Media Type. Как лучше сделать? ... |
| 27.11.2014, 18:47:51 |
rigorMortisКак можно вызывать веб-метод из кода передав soap, а не через ссылку на веб-службу и вызов метода как обычно через soapclient? Можно ли передать soap через POST?Можно, надо только правильно SOAP-конверт собрать. ... |
| 28.11.2014, 12:00:34 |
skyANA, ну, с этим разобрался. Вернусь всё же к первоначальному вопросу, но немного изменю. В общем, мне поставлена задача сделать так чтобы при публикации веб-проекта из студии, то есть нажатии на "publish" запускались модульные тесты которые дергают методы веб-сервиса этого же проекта , и если хотя бы один не пройден то публикация проекта отменялась бы. То есть если тесты не пройдены то проект не опубликуется. Я что-то затрудняюсь, как это сделать. Это надо чтобы при публикации проект пересобрался, службы где-то захостились, потом модульные тесты прогнались бы и в случае их неудачи публикация была бы отменена. Такое возможно ли? ... |
| 28.11.2014, 17:58:36 |
да, не в ту ветку написал последний пост. ... |
| 28.11.2014, 18:02:59 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1396932]: |
158ms |
37ms |
| others: | 231ms |
| total: | 466ms |
