Настройки в установщике WCF
Добры день! Осваиваю WCF, нарвался на проблему, RTFM терапия не помогла. Сделал сервис, сделал инсталятор, все работает. Но при установке нужно задать путь для папки, где будут храниться файлы с настройками приложения. То есть приложение кое что записывает и считывает из XML которые создает в процессе работы. Так вот, нужно что бы в процессе установки, юзер задал папку, куда складывать эти файлы. Не понятно, где и как хранить путь к папке, не ситемном же каталоге делать XML с этой настройкой. ... |
| 27.01.2015, 14:19:30 |
>ALOTE, вчера, 14:19 [17176636] >... Но при установке нужно задать путь для папки ... Можно так. В папке приложения есть файл app.config: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <appSettings> <add key="pathSetting" value="C:\НастройкаМБ\НастройкаКриптоСистемы\" /> . . . </appSettings> . . . </configuration> и доступ к его разделам из программы: . . . //-- Получим доступ к appSettings. NameValueCollection appSettings = ConfigurationManager.AppSettings; //-- Получим Path каталога файла настройки string pthConnect = appSettings["pathSetting"]; . . . С уважением, Владимир. ... |
| 28.01.2015, 01:09:53 |
ВМоисеев, Не совсем то, нужно что бы юзер сам выбирал путь, а не что бы он был прописан константой в настройках. Но вообще, разрулил вопрос довольно громоздкой и некрасивой конструкцией через папку со службой. Объяснять долго и стыдно. ... |
| 04.02.2015, 06:39:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=TimSon&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
440ms |
40ms |
| others: | 591ms |
| total: | 1145ms |
