C# WCF - SQL ошибка при добавлении сущености со связью
Использую WCF Data Services 5.6.3.0 Схема базы в аттаче: Пытаюсь добавить новую сущность OrderItemEntryEF в полученный OrderEntryEF ItemEntryEFId в OrderItemEntryE указан существующий в таблице ItemEntryEFs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Запрос на сервер отправляется следующий: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. В ответ приходит ошибка: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_OrderItemEntryEFItemEntryEF". The conflict occurred in database "D:\USERS\I\DOCUMENTS\VISUAL STUDIO 2013\PROJECTS\AKVELONTESTFIRM\WCFDATASERVICE\APP_DATA\FIRMDATABASE.MDF", table "dbo.ItemEntryEFs", column 'Id'. The statement has been terminated." (System.Data.SqlClient.SqlException) Возникло System.Data.SqlClient.SqlException: "The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_OrderItemEntryEFItemEntryEF". The conflict occurred in database "D:\USERS\I\DOCUMENTS\VISUAL STUDIO 2013\PROJECTS\AKVELONTESTFIRM\WCFDATASERVICE\APP_DATA\FIRMDATABASE.MDF", table "dbo.ItemEntryEFs", column 'Id'. The statement has been terminated. Точно таким же способом добавлял OrderEntryEF в UserEntryEF - все ОК. Может кто объяснить что я делаю не так? Или что означает эта ошибка и куда копать. Спасибо. ... |
| 22.02.2015, 23:04:03 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1396902]: |
81ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 424ms |
