WCF клиент по WSDL
Не могу сгенерить клиента по WSDL, который предоставил разработчик вебсервиса. Вероятно потому, что там используется кириллица в названиях тегов. Кто сталкивался с проблемой, как решить? Сссылка на сам сервис тут ... |
| 19.02.2015, 09:32:20 |
WCF клиент по WSDL
windrider, Глубоко не копался (простите, но времени нет совсем), но судя по первым же шагам, там целый ворох проблем: - неверно формируются ссылки на схемы данных. В начале файла там указаны вот такие ссылки: Код: xml 1. 2. Как видите, тут идут относительные пути, а это значит, что абсолютные адреса (исходя из приведенной вами ссылки), будут таким: http://212.12.13.67:7779/SID0003112/N918899118/OwsmImport.xsd http://212.12.13.67:7779/SID0003112/N2077388548/OwsmImport.xsd Однако, как и ожидалось, по этим адресам ничего нет. Скорее всего, тут работает неки реверсный прокси, о котором сам поставщик метаданных ничего не знает. Если же поменять адрес на вот такой: http://212.12.13.67:7779/gateway/services/SID0003112/N918899118/OwsmImport.xsd http://212.12.13.67:7779/gateway/services/SID0003112/N2077388548/OwsmImport.xsd То мы сможем получить xsd, но там явно какие-то проблемы с кодировкой (судя по всему, не указаны маркеры UTF-8, но не факт, что дело только в этом). Честно говоря, дальше я уже не копался. Если есть возможность - запросите сами WSDL/XSD файлы у авторов, поправьте ссылки и попробуйте это скормить утилите svcutil. ... |
| 21.02.2015, 08:25:32 |
WCF клиент по WSDL
МихаилР, Спасибо за ответ. Я уже запросил у разработчиков сервиса все необходимое. ... |
| 21.02.2015, 23:06:26 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1396898]: |
311ms |
39ms |
| others: | 193ms |
| total: | 588ms |
