Падает один из методов службы WCF
Winnipuh, клиент - Silverlight 5. ... |
| 23.03.2015, 13:35:54 |
Winnipuh, ссылку на службу рефрешил много раз ... |
| 23.03.2015, 13:36:39 |
Michael11, А bindings Для остльных сервисов тоже wsHttpBinding? ... |
| 23.03.2015, 13:41:31 |
Michael11Winnipuh, ссылку на службу рефрешил много раз Дерните этот метод через SoapUI. ... |
| 23.03.2015, 13:42:21 |
Michael11Winnipuh, ссылку на службу рефрешил много раз в прокси этот метод есть? ... |
| 23.03.2015, 13:52:45 |
Winnipuh, авторв прокси этот метод есть? Да, есть, иначе были бы ошибки компиляции, и запускать не было бы смысла. ... |
| 23.03.2015, 14:12:04 |
Axeleron, авторА bindings Для остальных сервисов тоже wsHttpBinding? Нет, есть еще другой сервис в проекте, с CustomBinding ... |
| 23.03.2015, 14:17:05 |
Michael11Winnipuh, авторв прокси этот метод есть? Да, есть, иначе были бы ошибки компиляции, и запускать не было бы смысла. да, это точно. И чем же это метод отличается от остальных? ... |
| 23.03.2015, 14:23:42 |
Michael11, Вам нужно поменять binding этого сервиса также на CustomBinding, потому что под Silverlight wsHttpBinding не поддерживается. ... |
| 23.03.2015, 14:31:43 |
AxeleronMichael11, Вам нужно поменять binding этого сервиса также на CustomBinding, потому что под Silverlight wsHttpBinding не поддерживается. как-то не складывается пуззле.. ТС писал: Имеется служба WCF. Все методы работают, но при вызове ОДНОГО ИЗ методов, он отрабатывает, но затем возникает такое исключение: то есть другие методы этого же сервиса работают, а один, метод-отщепенец - нет. ... |
| 23.03.2015, 14:33:53 |
Winnipuh, именно, другие методы работают, что интересно. И этот проблемный метод отрабатывает, данные возвращает, а после служба падает. Хотя я особо большой объем данных этим методом не возвращаю. ... |
| 23.03.2015, 14:36:27 |
Michael11Winnipuh, именно, другие методы работают, что интересно. И этот проблемный метод отрабатывает, данные возвращает, а после служба падает. Хотя я особо большой объем данных этим методом не возвращаю. Если сервис вызывается из Silverlight, то почитайте ... |
| 23.03.2015, 14:38:33 |
Following on from our conversation. Silverlight ONLY supports basicHttpBinding and customBinding . By creating a console application you were able to connect using wsHttpBinding . So, your options are: Ask for basicHttpBinding to be added to the end-point. Create another WCF service that sits between the Windows Phone and other WCF service. That way you can connect with basicHttpBinding and then the intermediate WCF can use wsHttpBinding to connect to the other service. ... |
| 23.03.2015, 15:38:45 |
Michael11И этот проблемный метод отрабатывает, данные возвращает, а после служба падает. Так а на сервере разве нельзя поднять логи и посмотреть что падает? ... |
| 23.03.2015, 17:37:03 |
Michael11Winnipuh, именно, другие методы работают, что интересно. И этот проблемный метод отрабатывает, данные возвращает, а после служба падает. Хотя я особо большой объем данных этим методом не возвращаю. а что, собственно, делает метод? ... |
| 23.03.2015, 18:02:58 |
Winnipuh, Просто обращается к БД и возвращает клиенту массив объектов. Ничего особенного. ... |
| 23.03.2015, 18:20:40 |
Michael11Winnipuh, Просто обращается к БД и возвращает клиенту массив объектов. Ничего особенного. а если сделать его пустым для эксперимента, что будет? ... |
| 23.03.2015, 18:46:51 |
Michael11Winnipuh, Просто обращается к БД и возвращает клиенту массив объектов. Ничего особенного. В общем пока не будет видно текста exception'а без хрустального шара не обойтись. Так что Вам стоит поискать и найти либо то либо другое... ... |
| 23.03.2015, 18:59:20 |
AxeleronMichael11Winnipuh, Просто обращается к БД и возвращает клиенту массив объектов. Ничего особенного. В общем пока не будет видно текста exception'а без хрустального шара не обойтись. Так что Вам стоит поискать и найти либо то либо другое... есть смутные сомнения, что заваливать сервис может прикладная часть ... |
| 23.03.2015, 19:12:17 |
Winnipuhесть смутные сомнения Ну вот только смутные сомнения. ТС должен привести ошибку, иначе только строить догадки или ванговать... ... |
| 23.03.2015, 19:13:31 |
ТС-у не мешало бы метод в студию выкатить, ошибка или в нем или надо очистить решение и заново все перестроить, перезапустить веб-сервер, можно еще и студию нафиг закрыть и снова открыть. Такое бывает с WCF - заглючит на ровном месте и не отпускает. ... |
| 25.03.2015, 14:51:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=Gary_C&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
94ms |
59ms |
| others: | 1208ms |
| total: | 1438ms |
