Клиенту не передается FaultException
Доброго времени суток Методы сервиса при возникновении исключений возбуждают FaultException следующим образом: Код: c# 1. 2. 3. 4. Если используется привязка WSHttpBinding, то при возбуждении FaultException клиент получает не его, a CommunicationException вида "Ошибка при получении ответа HTTP на http://localhost:9000/Server. Возможно, это вызвано тем, что привязка конечной точки службы не использует протокол HTTP. Это может быть также вызвано тем, что контекст запроса HTTP прерван сервером (возможно, из-за отключения службы). Подробнее см. в журналах сервера." Если из вызова конструктора FaultException убрать параметр "action", то все работает и клиент получает созданный FaultException без всяких сбоев в процессе передачи: Код: c# 1. 2. 3. Вопрос: почему так и как добиться, чтобы для привязки WSHttpBinding успешно работал первый метод (с инициализацией FaultException.Action)? При использовании привязки BasicHttpBinding успешно работает передача клиенту FaultException's, созданных любым из вышеописанных методов. ... |
| 01.07.2015, 23:27:49 |
Здесь что-то пишут http://www.codeproject.com/Articles/376303/Fault-Contract-Handling-Errors-in-WCF-and-A-Very-S ... |
| 02.07.2015, 10:50:55 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1396868]: |
188ms |
52ms |
| others: | 186ms |
| total: | 474ms |
