Web Service на C# и клиент AXIS2
Добрый день. Не подскажете что сделать чтоб данная ошибка пропала у клиента при получение ответа от сервера: Caused by: org.apache.xmlbeans.XmlException: error: The document is not a ValidateBillRefNumResponse: document element mismatch got ValidateBillRefNumResult@ http://host.com/cpsinterface/valbillrefmgr ответ: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap=" http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> <soap:Body> <ValidateBillRefNumResult xmlns=" http://host.com/cpsinterface/valbillrefmgr"> <ResultCode>0</ResultCode> <ResultDesc>Service processing successful</ResultDesc> </ValidateBillRefNumResult> </soap:Body> </soap:Envelope> ... |
| 18.06.2015, 10:14:09 |
может есть идеи или направте в нужное направление. все пепробывал ничего не помогает ... |
| 18.06.2015, 17:42:07 |
The document is not a ValidateBillRefNumResponse: document element mismatch ... |
| 22.06.2015, 15:02:11 |
так по документации ответ должен быть ... |
| 14.07.2015, 11:24:17 |
| 14.07.2015, 11:24:35 |
откуда этот тэг ValidateBillRefNumResponse може скинуть пример как должен выглядеть ответ в таком случаии ... |
| 14.07.2015, 11:25:40 |
есть мысли как правильно отправить? ... |
| 12.08.2015, 10:35:58 |
Lis794откуда этот тэг ValidateBillRefNumResponse може скинуть пример как должен выглядеть ответ в таком случаии так это вы должны бы нам рассказывать там неймспейс указан <ValidateBillRefNumResult xmlns=" http://host.com/cpsinterface/valbillrefmgr"> ... |
| 12.08.2015, 14:17:58 |
по документации должно быть так <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap=" http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> <soap:Body> <ValidateBillRefNumResult xmlns=" http://host.com/cpsinterface/valbillrefmgr"> <ResultCode>0</ResultCode> <ResultDesc>Service processing successful</ResultDesc> </ValidateBillRefNumResult> </soap:Body> </soap:Envelope> так кокого хрена он жалуется что The document is not a ValidateBillRefNumResponse: document element mismatch ... |
| 13.08.2015, 10:32:39 |
Lis794, Что-то с неймспейсами напутано, думаю. Не уверен, что xmlns может объявляться позже (ValidateBillRefNumResult) чем его алиасы (Envelope). ... |
| 13.08.2015, 11:48:20 |
Lis794, во-первых, есть кнопочка SRC для вставки кода. Чтобы дать ответ, нужно знать больше деталей. https://ru.wikipedia.org/wiki/SOAP Хотя SOAP является стандартом, некоторые программы часто генерируют сообщения в несовместимом формате. Например, запрос, сгенерированный AXIS-клиентом, не будет понят сервером WebLogic. ... |
| 13.08.2015, 21:29:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=anppp&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
63ms |
| others: | 428ms |
| total: | 596ms |
