Ламерский вопрос, но надо по NET Remoting
Вот решил раскачать тему, раньше на курсах мелкомягких рассказывали, но было это давно, забыл всё. Как водится первым делом в поиск и читать библию https://msdn.microsoft.com/en-us/library/txct33xt(v=vs.71).aspx . Беру тамошние примеры приложение Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ухо Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. клиент Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Скомпилил в dll RemotableType.cs, в exe Listener.cs и Client.cs сделал конфиги как микрософт велел дальше сделал две папки server и client. В server положил Listener.exe с конфигом и RemotableType.dll В client - Client.exe с конфигом. Не работает нихрена. Скопировал в client ещё RemotableType.dll - заработало. Но зачем по RemotableType.dll в каждой папке? Я понимаю - чтобы работало:) Но как-нибудь только чтобы с RemotableType.dll в папке server можно сделать? ... |
| 02.10.2015, 13:38:11 |
sposad, RemotableType - это контракт. И сервер и клиент должны знать как общаться между собой на основе какого-то контракта. Поэтому надо и там и там. ... |
| 07.10.2015, 16:17:30 |
Axeleronsposad, RemotableType - это контракт. И сервер и клиент должны знать как общаться между собой на основе какого-то контракта. Поэтому надо и там и там. Спасибо. Я так понимаю, что названия методов в обеих RemotableType.dll должны быть одинаковыми, а наполнение их может быть разным. Я перекомпилил ту, что лежала на сервере с другим сообщением и на клиент вылезло сообщение именно из неё. Так? ... |
| 12.10.2015, 09:27:26 |
sposadЯ так понимаю, что названия методов в обеих RemotableType.dll должны быть одинаковыми, а наполнение их может быть разным. Сигнатура членов класса/интерфейса должна быть одинакова, чтобы клиент и сервер понимали друг друга. ... |
| 12.10.2015, 10:57:26 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1396839]: |
27ms |
40ms |
| others: | 222ms |
| total: | 340ms |
