зачем нужна odata?
по идее odata позволяет с UI обращаться напрямую к сущностям базы данных но тогда получается всю бизнес логику нужно тянуть на UI разве это хорошо если логика на UI а не на сервере приложений? или что-то не правильно понимаю? ... |
| 17.08.2016, 12:32:17 |
зачем нужна odata?
не только с UI, а ещё и из файлика Excel к примеру... подумайте над этим ... |
| 18.08.2016, 12:28:44 |
зачем нужна odata?
fduch f.f.по идее odata позволяет с UI обращаться напрямую к сущностям базы данных но тогда получается всю бизнес логику нужно тянуть на UI разве это хорошо если логика на UI а не на сервере приложений? или что-то не правильно понимаю? чтобы стандартизировать это: Код: c# 1. ... |
| 20.08.2016, 22:05:23 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1396758]: |
196ms |
30ms |
| others: | 203ms |
| total: | 467ms |
