Авторизация WCF User/Password
Доброе утро товарищи! Разрабатываю приложение WPF+WCF и пришел к надобности безопасной передачи данных, но мне будет достаточно обычного подтверждения User/Password ниже исходники: Сервис XAML: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Клиент: Код: plaintext 1. 2. Ошибка на клиенте: Ошибка при отправке запроса HTTP к https://192.168.1.5:1051/order. Возможно, это вызвано тем, что сертификат сервера не сконфигурирован с HTTP.SYS для случая HTTPS. Это может быть также вызвано несоответствием привязки безопасности между клиентом и сервером. Спасибо! ... |
| 02.11.2011, 11:47:19 |
JohnykОшибка при отправке запроса HTTP к https://192.168.1.5:1051/order. Возможно, это вызвано тем, что сертификат сервера не сконфигурирован с HTTP.SYS для случая HTTPS. Это может быть также вызвано несоответствием привязки безопасности между клиентом и сервером. Сертификат стоит? https настроен? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms733768.aspx ... |
| 03.11.2011, 01:52:01 |
Есть такая штука: CleanUsernameBinding . Но лучше сделать "по-взрослому", с сертификатами и шифрованием. ... |
| 03.11.2011, 08:50:35 |
Спасибо что отозвались, но проблему решил сам. Кривой сертификат создавался, создал через программу pruralsight self-cert. ... |
| 03.11.2011, 09:52:03 |
Еще вопросик, как разграничить доступ к отдельным функциям, с использованием UserName. Точней мне нужно сделать регистрацию нового пользователя, в этом же сервисе, как думаю - это можно реализовать передавать сервису левого пользователя Guest, у которого есть право вызывать 1 функцию регистрации. Смотрел в сторону Ролей, но как я понял сервис их берет из пользователей Winows, а можно, как то при передача логина и пароля на клиенте передать роль? Или даже в кастомном валидаторе из базы достать роль. Главная проблема можно ли задать роль для текущего соединения? Спасибо! ... |
| 03.11.2011, 13:27:40 |
Смотрите в сторону Membership WCF. ... |
| 05.11.2011, 10:03:11 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1396746]: |
196ms |
58ms |
| others: | 227ms |
| total: | 533ms |
