Request format is unrecognized for URL unexpectedly ending in '/OpenSession'
есть asmx сервис ( http://avtomasster.com/api/session.asmx) все вроде работает нормально, но в некоторый момент вылетает с ошибкой Request format is unrecognized for URL unexpectedly ending in '/OpenSession' at System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.CoreGetHandler(Type type, HttpContext context, HttpRequest request, HttpResponse response) at System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.GetHandler(HttpContext context, String verb, String url, String filePath) at System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory.GetHandler(HttpContext context, String requestType, String url, String pathTranslated) at System.Web.HttpApplication.MaterializeHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) сервис выполнен так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Вобщем имею нестабильную ошибку, сервис может работать только день, а может и пару недель, от кол-ва обращений тоже не зависит, может через 10 вылететь, а может и 500 обращений отработать нормально. 1 особенность - как только ошибка появляется, то больше запросы не проходят, ошибка стабильная, пока не рестартну AppPool (или целиком IIS) 2 особенность - при появлении ошибки все сервисы (asmx) не пашут, остальные же страницы сайта (aspx) работают нормально, POSTы получаются и обрабатываются нормально. рекомендация по web.config: <add name="HttpGet"/> <add name="HttpPost"/> выполнена перерегистрацию asp.net ( C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i ) тоже делал исключать документацию ( <remove name="Documentation"/> ) не вижу смысла даже пробовать размеры запросов maxRequestLength и maxAllowedContentLength тоже ни при чем, там размеры от нескольких байт до единиц кб памяти процессу w3wp хватает, т.е. при ошибке процесс ел 280М, в рабочем режиме при потреблении 400М - все работало нормально обращение к сервису идет в основном из явы Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. вобщем добивает нестабильность , т.е. все вроде работает.... ан не совсем ( голову сломал, где еще копать, ... ... |
| 30.03.2017, 14:08:40 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1396732]: |
55ms |
26ms |
| others: | 195ms |
| total: | 312ms |
