Сервис, обнаруживающий братьев
Есть сервис, он может быть установлен на некольких компьютерах в сети. Как сделать так, чтоб они могли сами обнаруживать своих братьев и объединяться в некий коллектив? Что-то типа: стартует сервис, сообщает, что он стартонул, другие живые получают сообщение, синхронизируются с ним и т.д.. ... |
| 10.11.2016, 12:53:52 |
Ролг Хупин, По-всякому. Определить можно по создаваемому сервисом известному файлу, именованному глобальному мьютексу, или ещё как. Сообщаться можно через WCF, по HTTP или именованному каналу. А что подразумевается под коллективом? Что этот коллектив может делать как коллектив, но может делать как по одиночке? Странная какая-то постановка запроса. ... |
| 10.11.2016, 17:19:43 |
hVosttРолг Хупин, По-всякому. Определить можно по создаваемому сервисом известному файлу, именованному глобальному мьютексу, или ещё как. Сообщаться можно через WCF, по HTTP или именованному каналу. А что подразумевается под коллективом? Что этот коллектив может делать как коллектив, но может делать как по одиночке? Странная какая-то постановка запроса. Это идея, ну, например, приложения коннектятся к сервису, а он к базе. внутри сервиса есть кеш, некоторые дополнительные данные из базы и т.д. Юзер хочет сделать лоад балансинг, стартует еще один такой же сервис к той же базе, часть приложений работают через сервис2. Вот и появилась идея синхронизации кеша сервисов, чтобы новый стратонул, нашел других, получил кеш и данные и продолжают работать ... |
| 10.11.2016, 17:59:57 |
Ролг Хупин, в таких случаях используют распределённый кэш. ... |
| 10.11.2016, 18:19:26 |
Ролг Хупин, И это всё должно происходить на одной машине? Если так, то это не более чем расходование ресурсов. Всё можно сделать в одном приложении в разных потоках. Или использовать не блокирующие асинхронные операции, или и то и другое. Горизонтальное масштабирование, когда одной задачей занимается несколько машин, называется кластер, и в этом случае нужна балансировка нагрузки, существует множество стратегий и механизмов, зависит от задач. Про распределённый кеш уже сказали, нет нужны создавать множество сервисов, если проблема только в этом. ... |
| 10.11.2016, 18:40:05 |
hVosttРолг Хупин, И это всё должно происходить на одной машине? Если так, то это не более чем расходование ресурсов. Всё можно сделать в одном приложении в разных потоках. Или использовать не блокирующие асинхронные операции, или и то и другое. Горизонтальное масштабирование, когда одной задачей занимается несколько машин, называется кластер, и в этом случае нужна балансировка нагрузки, существует множество стратегий и механизмов, зависит от задач. Про распределённый кеш уже сказали, нет нужны создавать множество сервисов, если проблема только в этом. о том и речь, не на одной, сервисы в сети на разных машинах, но могут коннектиться к одному серверу баз ... |
| 10.11.2016, 18:46:56 |
skyANAРолг Хупин, в таких случаях используют распределённый кэш. да, согласен, в общем Какой-нибудь кеш сервер, о котором знают все сервисы и работают с ним. ... |
| 10.11.2016, 18:50:21 |
Ролг ХупинhVosttРолг Хупин, И это всё должно происходить на одной машине? Если так, то это не более чем расходование ресурсов. Всё можно сделать в одном приложении в разных потоках. Или использовать не блокирующие асинхронные операции, или и то и другое. Горизонтальное масштабирование, когда одной задачей занимается несколько машин, называется кластер, и в этом случае нужна балансировка нагрузки, существует множество стратегий и механизмов, зависит от задач. Про распределённый кеш уже сказали, нет нужны создавать множество сервисов, если проблема только в этом. о том и речь, не на одной, сервисы в сети на разных машинах, но могут коннектиться к одному серверу баз Если сервер базы данных один, то кэш можно и перед ним поставить. ... |
| 11.11.2016, 09:46:36 |
Такую же задачу просят решить прежде чем подавать резюме на одну из вакансий в одной сетевой конторке ) ... |
| 12.04.2017, 10:26:16 |
ой блин. форум WCF мервт с ноября 2016... не ожидал, не заметил ) ... |
| 12.04.2017, 10:27:21 |
TsHeloWorlderТакую же задачу просят решить прежде чем подавать резюме на одну из вакансий в одной сетевой конторке ) и как решают? ... |
| 23.04.2017, 18:53:57 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1396726]: |
190ms |
66ms |
| others: | 194ms |
| total: | 509ms |
