Какая технология лучше подходит
Всем привет, посоветуйте какая технология лучшее подойдет для следующей реализации. Есть 3 приложения wpf/uwp работающие во внутренней сети. Необходимо обеспечить возможность push- уведомлений от одного приложения другому с возможность получения callback об успешном получении сообщений. В качестве сообщения выступает экземпляр пользовательского класса- ничего тяжеловесного. Скорость- не критично. Критичен факт 100% доставки сообщений. На данный момент нашел 3 технологии:wcf, сокеты, SignalR. Размещаться сервер push - уведомлений будет на windows server 2012- там вроде нельзя хостить wcf в iis. Посоветуйте какая из них более подходит под требования. Спасибо ... |
| 22.01.2018, 08:51:31 |
vb_sub, Мы на sql ru? Значит субд в первую очередь. ... |
| 22.01.2018, 09:09:53 |
Petro123, субд здесь излишнее звено, потому что не стоит задача накапливать данные. Тем более, чтобы субд нотифицировала клиентов необходимо как правило Query Notifications, что намного усложняет архитектуру приложения. ... |
| 22.01.2018, 09:25:52 |
vb_sub, А транзакции, хранение при перезагрузке ... |
| 22.01.2018, 09:45:49 |
Petro123, было бы неплохо, но в любом случае я смогу это и на клиенте реализовать. ... |
| 22.01.2018, 10:05:46 |
vb_sub, для 100% доставки сообщений есть MSMQ ... |
| 22.01.2018, 10:14:39 |
Ирвин, a wcf не гарантирует доставку? ... |
| 22.01.2018, 10:17:32 |
vb_subPetro123, было бы неплохо, но в любом случае я смогу это и на клиенте реализовать. Не понял как, если клиент в отпуске и сегодня вышел наработу? ... |
| 22.01.2018, 10:38:31 |
vb_subИрвин, a wcf не гарантирует доставку? Как сказать..... Гм... Это REST как его видит MS. Т.е. реализация rest от MS. Т.е. это некоторые соединения и транспорт.....трубопроводы. А rest никого не помнит. ... |
| 22.01.2018, 10:43:25 |
Petro123, реализация на клиенте- если сообщение не дошло, я помечаю его как неотправленное и при включении в сеть другого приложения адресата- повторно ему отправляю сообщение. ... |
| 22.01.2018, 10:50:36 |
vb_subPetro123, реализация на клиенте- если сообщение не дошло, я помечаю его как неотправленное и при включении в сеть другого приложения адресата- повторно ему отправляю сообщение.где помечаешь? На другом клиенте в должости сервера? ... |
| 22.01.2018, 10:57:40 |
Petro123, у всех клиентов точка взаимодействия одна (на примере wcf, можно ли без общей точки взаимодействия работать с динамическими ip адресами на клиентских машинах пока не знаю). Например мне нужно из одного приложения(app1) отправить сообщение в другое(app2). Если бы я это делал через wcf сервис(wcfServ), то я бы послал команду на wcfServ такого типа - перешли на app2 сообщение с callback-ом о том, что оно успешно получено (в wcf это duplex contract) и соответственно если app2 ответило, что оно успешно получило сообщение, то ура, в противном случае отправляю через этот же wcfServ сервис обратно на app1 сообщение о том, что app2 недоступно, ставлю таймер на повторную отправку в app1 до тех пор пока оно успешно не будет принято app2. Почему нужно пробрасывать ошибку доставки аж до app1? Потому что в app1 знать получилось ли доставить сообщение или нет. ... |
| 22.01.2018, 11:20:01 |
vb_sub, Я же вопрос задал. Если приложения по очереди выходят в сеть, то что? Или приложение выгружается, но не отправило (адресат в отпуске). ? ... |
| 22.01.2018, 11:35:47 |
vb_subwcfServ такого типаэто выделенный сервер 24х7 который всегда работает? Тогда можно, но перегружать его нельзя. ... |
| 22.01.2018, 11:39:23 |
vb_subИрвин, a wcf не гарантирует доставку? wcf может в качестве транспорта использовать msmq ... |
| 22.01.2018, 11:42:07 |
Petro123, да сервер работает 24/7 ... |
| 22.01.2018, 11:48:46 |
с зарезервированным IP. ... |
| 22.01.2018, 11:51:29 |
Тогда все подходят. Без базы или зеркала или кластера будет 99%. Т.к. очередь отправки рукописная, то будет 98% надежности. ... |
| 22.01.2018, 12:06:35 |
vb_sub, если необходима 100% доставка сообщений, то, как уже советовали, используйте очередь. ... |
| 22.01.2018, 12:14:15 |
Petro123, ок спасибо за советы, буду скорее всего wcf. Можете подсказать как лучше связываться из клиентских проектов в visual studio к wcf-проекту, если они все будут располагаться в одном solution - через add reference service (прокси) или в клиенте писать через channelFactory? ... |
| 22.01.2018, 12:15:20 |
| 22.01.2018, 12:15:28 |
vb_subPetro123, ок спасибо за советы, буду скорее всего wcf. Можете подсказать как лучше связываться из клиентских проектов в visual studio к wcf-проекту, если они все будут располагаться в одном solution - через add reference service (прокси) или в клиенте писать через channelFactory? AFAIK через прокси. Вам главное найти пример и сделать демку Привет Мир. Вот и ищите демку. ... |
| 22.01.2018, 12:49:22 |
vb_subPetro123, у всех клиентов точка взаимодействия одна (на примере wcf, можно ли без общей точки взаимодействия работать с динамическими ip адресами на клиентских машинах пока не знаю). Например мне нужно из одного приложения(app1) отправить сообщение в другое(app2). Если бы я это делал через wcf сервис(wcfServ), то я бы послал команду на wcfServ такого типа - перешли на app2 сообщение с callback-ом о том, что оно успешно получено (в wcf это duplex contract) и соответственно если app2 ответило, что оно успешно получило сообщение, то ура, в противном случае отправляю через этот же wcfServ сервис обратно на app1 сообщение о том, что app2 недоступно, ставлю таймер на повторную отправку в app1 до тех пор пока оно успешно не будет принято app2. Почему нужно пробрасывать ошибку доставки аж до app1? Потому что в app1 знать получилось ли доставить сообщение или нет. WCF Redis (с группами сообщений) SignalR ... |
| 23.01.2018, 09:34:49 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1396702]: |
183ms |
50ms |
| others: | 218ms |
| total: | 496ms |
