Streaming в WCF. Передача файла через WCF. Что то не то с bindings в конфиге. Нужна помощь
Добрый день! Пишу WCF-сервис для передачи файла на сервер и с сервера. Для этого создал в VS 2017 WCF Service Library, накидал проект как в статье http://www.stefanoricciardi.com/2009/08/28/file-transfer-with-wcp/ Хочу для начала запустить из-под Visual Studio 2017, потом перенести на IIS Сейчас при запуске по F5 в студии компилируется, запускается и выдает: Для конечной точки с привязкой WebHttpBinding не удалось найти базовый адрес, соответствующий схеме http. Зарегистрированные схемы базовых адресов – []. ... и при этом процесс запущен. HTTPS не требуется, достаточно HTTP Скажите кто в знает, Где правильно настраивать привязку, о которой ругается - к App.config данного проекта или в конфиге подключающегося клиента и позже в IIS? В чем причина ошибки? Разъясните пожалуйста. App.Config Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 25.04.2018, 06:38:50 |
config неверный , смотри внимательно оригинал и что прописывается в ендпоинте как биндинг, а что как биндингконфигуратион, плюс для веба всетаки web.config a нe app.config. ... |
| 26.04.2018, 15:08:54 |
gpuconfig неверный , смотри внимательно оригинал и что прописывается в ендпоинте как биндинг, а что как биндингконфигуратион, плюс для веба всетаки web.config a нe app.config. хотя если сервис живет в консольном приложении тогда да app.config и надо прописать секцию <host>...</host> ... |
| 26.04.2018, 15:11:12 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1396694]: |
47ms |
47ms |
| others: | 234ms |
| total: | 378ms |
