Вызов COM-объектов из WCF - ошибка 500
Добрый день! Имеется следующий фрагмент кода Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ При тестировании в IIS Express все работает. при попытке вызвать в IIS после публикации, имеем ошибку: "Сервер не смог обработать запрос в связи с внутренней ошибкой. Для получения дополнительных сведений об ошибке либо включите IncludeExceptionDetailInFaults (с помощью атрибута ServiceBehaviorAttribute или через поведение < serviceDebug >) на сервере для того чтобы выслать информацию об исключении назад клиенту, или включить трассировку согласно инструкции Microsoft .NET Framework SDK и проверить записи журнала трассировки клиента." Выяснено, что сборка валится на Object = Activator.CreateInstance(comServer); Вопрос: 1. Где и как включить отладку сервиса, развернутого на IIS ? 2. Что сделать, чтобы код не валился? 3. Проблема может быть связана с правами пользователя из под которого выполняется сервис на IIS ? ... |
| 11.05.2018, 15:28:06 |
Co_balt, Глянь журнал винды. Публикация на этом же компе где все работало? ... |
| 11.05.2018, 15:34:16 |
Co_balt, Что включить для отладки же написано. ... |
| 11.05.2018, 15:38:08 |
Petro123, Все на одной машине... Почистил журнал и еще раз запустил на выполнение, появилось Параметры разрешений по умолчанию не дают разрешения Локальный Активация для приложения COM-сервера с CLSID {EE4D8741-8A60-4A94-87EB-14DBCFC1EC3F} и APPID Недоступен пользователю IIS APPPOOL\ILIM-LES с SID (S-1-5-82-2527164118-2217808740-1010995160-293390880-333937018) и адресом LocalHost (с использованием LRPC). Это разрешение безопасности можно изменить с помощью служебной программы управления службами компонентов. ... |
| 11.05.2018, 15:40:47 |
в пуле приложения в IIS задай своего юзера, который имеет нужные права. под COM+ добавь свой COM-сервер, дай ему того же юзера в правах, разреши Allow IIS intrinsic properties ... |
| 11.05.2018, 15:45:47 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1396693]: |
176ms |
41ms |
| others: | 195ms |
| total: | 454ms |
