Передача файла через web service
При передаче файла через сервис, написанный на шарпе, с клиента, написанного на дельфях, получаю следующее сообщение Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. нутром чую, что связано оно с датой, но не могу понять в каком месте. Подтолкните в нужную сторону пожалуйста. Вот вызов сервиса Код: pascal 1. Предвижу вопрос по FDateLoad - она инициализируется следующим образом Код: pascal 1. 2. есть еще дата в структуре pd, но она тоже инициализируется правильной датой. Это видно в отладчике. ... |
| 30.09.2018, 19:24:05 |
Причем, если передавать клиентом, написанном на шарпе, то все работает без проблем. Но нужен именно клиент дельфовый. Да версия дельфи XE7. ... |
| 30.09.2018, 19:30:12 |
Вот полный вызов сервиса Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 30.09.2018, 19:32:42 |
Alexander63, он же вам пишет в каком месте ошибка - пустая строка. Возьмите этот xml файл, откройте и посмотрите, что во второй строке, в 522 символе. Зачем гадать? ... |
| 30.09.2018, 19:40:27 |
В том то и дело, что не знаю как получить этот файл. Скорее это не файл, а запрос. Как получить тело запроса я пока не знаю. Буквально месяц этим занимаюсь. ... |
| 30.09.2018, 19:46:33 |
Alexander63В том то и дело, что не знаю как получить этот файл. Скорее это не файл, а запрос. Как получить тело запроса я пока не знаю. Буквально месяц этим занимаюсь. сделайте клиент демку на шарпе с последней версией сервис-клиент. И отпишитесь тут что связка работает. После этого можно искать ошибку в дельфях или неверный формат в MS протоколе. ... |
| 01.10.2018, 12:38:53 |
Alexander63написанном на шарпе, то все работает без проблем версия сервиса? ... |
| 01.10.2018, 12:39:37 |
Alexander63Это видно в отладчике.в дельфи? В ветке дельфи не говорят как логировать отправку в сервис? ... Программка: Отправка готового SOAP-xml ... |
| 01.10.2018, 12:51:04 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1396681]: |
186ms |
31ms |
| others: | 206ms |
| total: | 461ms |
