SSL + Callbacks + non-WCF clients support
Всем доброго времени суток. Требуется реализовать веб-сервис с поддержкой SSL и колбэков (т.е. поддержка нотификации клиентов сервисом) к которому могут подключаться клиенты, написанные не только на WCF, а, например, на Java. Это вообще возможно? Я рассматривал привязки: WebSockets (только WCF клиенты), WSDualHttpBinding (только WCF клиенты, нет https), NetTcpRelayBinding (только WCF клиенты). Если WCF для этого не подходит - можете посоветовать другой фреймворк / библиотеку? Язык значения не имеет. Или все придется руками писать? ... |
| 07.12.2018, 15:44:25 |
M_FighterВсем доброго времени суток. Требуется реализовать веб-сервис с поддержкой SSL и колбэков (т.е. поддержка нотификации клиентов сервисом) к которому могут подключаться клиенты, написанные не только на WCF, а, например, на Java. Это вообще возможно? Я рассматривал привязки: WebSockets (только WCF клиенты), WSDualHttpBinding (только WCF клиенты, нет https), NetTcpRelayBinding (только WCF клиенты). Если WCF для этого не подходит - можете посоветовать другой фреймворк / библиотеку? Язык значения не имеет. Или все придется руками писать? SignalR - то, что надо, важно - клиенты могут быть на разных языках, кроме того - если на одном из концов не работают Websockets - есть выбор из протоколов ... |
| 10.12.2018, 14:18:21 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1396675]: |
167ms |
46ms |
| others: | 193ms |
| total: | 454ms |
