Запросить данные с сайта (сервиса) у которого нет API
Здравствуйте! Есть сайт, который переводит широту и долготу в координаты X,Y, соответствующие определенной зоне( https://mapbasic.ru/msk-wgs ). Для перевода необходимо выбрать параметры "Порядок перечисления координат", "Источник", ввести Широту и Долготу и нажать на кнопку пересчитать, после чего пересчитанные данные появятся в поле. У сайта нет API, но нужно как-то прописать, чтобы пользователь не заходя на этот сайт из локальной утилиты мог например ввести данные в TextBox нажать кнопку и получить ответ с этого сайта. Возможно ли это? Если да, то расскажите как это сделать можно. ... |
| 28.12.2020, 22:28:16 |
Там же ссылка есть на библиотеку https://trac.osgeo.org/proj4js/ ... |
| 28.12.2020, 23:47:21 |
Shocker.Pro Там же ссылка есть на библиотеку https://trac.osgeo.org/proj4js/ Сразу что-то не сообразил, Спасибо. Вот только у меня не web, а WinForms. Можно ли как-то эту библиотеку на js встроить в WinForms? ... |
| 29.12.2020, 07:11:06 |
Vlad__i__mir, Там есть ссылка на плюсовую библиотеку-оригинал: https://proj.org/ Собери либу и прицепи куда хочешь. ... |
| 29.12.2020, 07:30:59 |
crutchmaster Vlad__i__mir, Там есть ссылка на плюсовую библиотеку-оригинал: https://proj.org/ Собери либу и прицепи куда хочешь. Скачал архив с библиотекой, разархивировал, там куча файлов, но запустить проект библиотеки в Visual Studio не могу нет файла проекта sln. Что можно сделать чтобы она у меня в проекте C# заработала? ... |
| 30.12.2020, 11:22:12 |
Vlad__i__mir, sln обычно не используют. Там cmake и проект на с++. Поставь линукс/cygwin сделай сборку под винду, потом прилинкуй в dotnet полученный dll. ... |
| 31.12.2020, 10:22:01 |
crutchmaster Vlad__i__mir, sln обычно не используют. Там cmake и проект на с++. Поставь линукс/cygwin сделай сборку под винду, потом прилинкуй в dotnet полученный dll. А как в этом cygwin сделать сборку под Windows? Нужно туда ещё компилятор С++ доставить и скомпилировать с какими-то определенными параметрами? ... |
| 02.01.2021, 11:55:07 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1396646]: |
295ms |
46ms |
| others: | 228ms |
| total: | 625ms |
