Проблемы с ASP.NET
Люди!! Помогите вылечить геморрой. Сам с ASP не давно стокнулся - опыта маловато, всего около месяца ковыряюсь. А тут ASP.NET купил, поставил (вроде толковая версия - 7 дисков) и че то не могу прохавать хули ей надобно то. Дело в том, что возникла одна проблема, которая мешает нам использовать ASP.NET. Она возникает после того, как в Диспетчере служб Интернета останавливаешь "Веб-узел по умолчанию" и создаешь свой. (Такие насторйки рекомендованы в книге по IIS 5.0 для повышения уровня безопасности.). До этого все работает. После данных изменений, начинаются ГлЮкИ, а именно - VS.NET, при создании нового проекта выдает окошко со следующим сообщением: The default web access mode for this project is set to file share, but the project folder at 'http://localhost/WebApplication1' cannot be opened with the path 'D:\Virtual\WebApplication1'. The error returned was: Unable to create Web project 'WebApplication1'. The file path 'D:\Virtual\WebApplication1' does not correspond to the URL 'http://localhost/WebApplication1'. The two need to map to the same server location. , а собственно Net. Framework, при запуске ASPX файла следучее: Server Error in '/' Application. -------------------------------------------------------------------------------- Access denied to 'D:\VIRTUAL' directory. Failed to start monitoring directory changes. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Web.HttpException: Access denied to 'D:\VIRTUAL' directory. Failed to start monitoring directory changes. Source Error: An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below. Stack Trace: [HttpException (0x80004005): Access denied to 'D:\VIRTUAL' directory. Failed to start monitoring directory changes.] System.Web.NativeDirMonCompletion..ctor(String dir, Boolean watchSubtree, Boolean renamesOnly, NativeFileChangeNotification callback) +208 System.Web.FileChangesMonitor.StartMonitoringDirectoryRenamesAndBinDirectory(String dir, FileChangeEventHandler callback) +257 System.Web.HttpRuntime.FirstRequestInit(HttpContext context) +324 [HttpException (0x80004005): ASP.NET Initialization Error] System.Web.HttpRuntime.FirstRequestInit(HttpContext context) +926 System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestInternal(HttpWorkerRequest wr) +128 -------------------------------------------------------------------------------- Version Information: Microsoft .NET Framework Version:1.0.3705.0; ASP.NET Version:1.0.3705.0 Мол одно не соответствует другому, или нет прав (прав до фига). Проверял на двух компах. Вобщем фиг его знает че он хочет - пока пришлось от ASP.NET отказаться. А жаль - судя по отзывам в книгах - системка посолиднее будет. Може кто нить подскажет че это за конь с яйцами и как с ним бороться? ... |
| 17.11.2002, 08:48:45 |
Проблемы с ASP.NET
Сталкивался с такой хреновиной, тебе скорее всего надо зарегить .NET C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\aspnet_regiis.exe -i и только потом запускать вижал студию, предварительно подождав минутку, пока IIS не переварит то что ты зарегил В новом www сайте должена появиться папка aspnet_client Мне помогало :) Удачи! ... |
| 18.11.2002, 08:00:59 |
Проблемы с ASP.NET
Вот люди дают - вместо того, чтобы доку почитать, они сразу от системы отказываются )))))))))))))))))))))))) ... |
| 18.11.2002, 16:19:59 |
Проблемы с ASP.NET
smeh, спасибо попробую! тигра, о какой доке ты? о встроенной? великовата он - я с нею еще не освоился ... ... |
| 18.11.2002, 20:11:51 |
Проблемы с ASP.NET
А я как осваивался? Не Билла Гейтса же в репетиторы нанимал :)) ... |
| 19.11.2002, 12:58:06 |
Проблемы с ASP.NET
у меня такое было когда я над сервисами изгалялся - если сервисы под разными логонами работают World Wide Web Publishing Service и например IIS Admin Service... ... |
| 05.12.2002, 20:38:25 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396610]: |
292ms |
83ms |
| others: | 284ms |
| total: | 743ms |
