Удавалось ли запустить кому нибудь IIS в Https SSl ?
промучался месяц, перечитал все возможные статьи из KB ничего не помогает. у меня IIS 5 W2000 AS установил службу сертификации выдал себе сертификат установил его ИИСУ ISAPI фильтр работает без ошибок в событиях SSl порт назначен, 443 при обращении к 80 порту страница открывается, при попытке открыть htpps соединение долго ждет а затем выдает стандартную ошибку The page cannot be displayed. У кого нибудь работает? ... |
| 12.02.2003, 17:14:22 |
Работает. Из возможных неполадок - включи анонимную аутентификацию, а остальную выключи. ... |
| 12.02.2003, 17:21:19 |
сделал так все равно не работает..... ... |
| 12.02.2003, 18:19:48 |
В журналах придется копаться ... |
| 13.02.2003, 13:55:50 |
не подскажете какие именно из журналов нужно активизировать и где смотреть. Журнал IIS - пуст. ... |
| 17.02.2003, 16:49:42 |
Еще есть журналы EventViewer'а. Причем, при включенном аудите, там можно отыскать гораздо больше информации о проблеме. ... |
| 18.02.2003, 12:31:25 |
Разумеется аудит системы включен полностью ошибок ииса там нет. только события выключения когда перезапускаю ... |
| 18.02.2003, 16:38:57 |
аттрибут аудита установлен на все файлы и каталоги? ошибки недостатка прав на объекты наблюдаются в журнале безопасности? ... |
| 18.02.2003, 16:48:55 |
Спасибо огромное за помощь и сочувствие... наконец то все получилось. у меня стоял W2000 AS без сервис паков. по некоторым соображениям их некоторое время нельзя было ставить. сегодня поставил sp3 все сразу заработало ... |
| 19.02.2003, 09:45:21 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396570]: |
330ms |
43ms |
| others: | 301ms |
| total: | 738ms |
