Проблема с компилляцией ASP.NET
Здравствуйте. Помогите начинающим.. Есть простенький проект для вывода инфы из базы (MS SQL 2000) на html-форму. Для ентого валяется фишка SQLDataAdapter, DataSet (сгенеренный этим же DataAdapterом), и обычный DataGrid (у которого в свойствах DataSource стоит этот же датасет) В редакторе грид показывает данные из таблицы, а при компилляции на серваке выводится следующая ошибка: Server Error in '/temp' Application. -------------------------------------------------------------------------------- Compilation Error Compiler Error Message: CS0103: The name 'newDataSet1' does not exist in the class or namespace 'ASP.WebForm1_aspx' Source Error: Line 14: <asp:DataList id=DataList1 style="Z-INDEX: 103; LEFT: 318px; POSITION: absolute; TOP: 54px" runat="server" DataSource="<%# newDataSet1 %>" DataKeyField="Country"> Source File: C:\Inetpub\wwwroot\Temp\WebForm1.aspx Line: 14 Asp.Net зарегистрирован в IIS версии 5.0. Подскажите, плиз, чего можно поправить или чего где добавить, чтобы всё заработало. (И еще пустой датагрид почему-то не отображается в на скомпилированной страничке - это фича?) ... |
| 05.03.2003, 14:27:09 |
похоже что на страницу положил DataList (а не Grid) <asp:DataList id=DataList1 ... а вот newDataSet1 похоже нет DataSource="<%# newDataSet1 %>" посмотри datasource у list'a ... |
| 05.03.2003, 14:53:14 |
На форме лежит SQLDataAdapter1, Datagrid, sqlconnection1, newdataset1 (сгенерренный SQLDataAdapter1) Compiler Error Message: CS0103: The name 'newDataSet1' does not exist in the class or namespace 'ASP.WebForm1_aspx' Source Error: Line 10: <body ms_positioning="GridLayout"> Line 11: <form id="Form1" method="post" runat="server"> Line 12: <asp:DataGrid id="DataGrid1" style="Z-INDEX: 101; LEFT: 22px; POSITION: absolute; TOP: 26px" runat="server" DataSource="<%# newDataSet1 %>"> Line 13: </asp:DataGrid></form> Line 14: </body> Source File: C:\Inetpub\wwwroot\Temp\WebForm1.aspx Line: 12 ... |
| 05.03.2003, 15:06:40 |
такая строка есть в файле .cs protected WebTest.newDataSet newDataSet1; datasorce для грида набирал руками или выбирал из списка ? ... |
| 05.03.2003, 15:12:44 |
datasource выбирал из списка/ ну и соответственно грид сразу показал инфу из таблицы. что касается описания newDataSet1 то я добавил его в .cs строчкой : 'protected System.Data.Dataset newDataSet1;' но при компилляции опять на том же месте..:(( ... |
| 05.03.2003, 15:29:38 |
очень странно, что после генерации DataSet у тебя не появился в программе то я добавил его в .cs строчкой этого мало в инициализации там еще всего много Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. попробуй еще раз пересоздать все: adapter, dataset, grid на странице. dataset ОБЯЗАН появится в программе. иначе от ошибки никуда не денешься. ... |
| 05.03.2003, 15:52:44 |
замочил новый проект ошибка исчезла но форма все равно пустая - то есть грид не присутствует при компилляции - это фича - или что-то еще нужно сделать?? ... |
| 05.03.2003, 16:02:57 |
у тебя привязка к данным стоит ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.03.2003, 16:18:44 |
Писал бы ты лучше руками, без всяких там визуальных компонент - тогда и работать все будет могу отправить пример, но только по мылу ... |
| 05.03.2003, 16:55:16 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396558]: |
28ms |
324ms |
23ms |
93ms |
| others: | 345ms |
| total: | 873ms |
