Получить рекордсет из SP . Странная ошибка
Set navConn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") navConn.Open Session("CONN_STR") Set navCmd = Server.CreateObject("ADODB.COMMAND") Set navCmd.ActiveConnection = navConn navCmd.CommandText = "SP_ESH_GET_PARENT_CATG" navCmd.CommandType = 4 navCmd.Parameters.Refresh navCmd.Parameters(1).Value = "10" Set navRSet= Server.CreateObject("ADODB.RECORDSET") Set navRSet= navCmd.execute navRSet.Open Do While Not navRSet.EOF Response.Write chr(39) & navRSet(0) & chr(39) & "," navRSet.MoveNext Loop Вот для этого кода ругается на строку Do While Not navRSet.EOF типа "Операция не допускается, если объект закрыт." Причем, можно убрать navRSet.Open эффект тот же.. Что то похоже я недопонимаю или упускаю.. Подскажите.. ... |
| 11.03.2003, 17:16:08 |
| 11.03.2003, 17:45:43 |
судя по всему дело не в этом:( ... |
| 11.03.2003, 18:01:54 |
navRSet.Open - лишняя строка ... |
| 11.03.2003, 18:22:41 |
значит процедура действительно ничего не возращает. выполните ее в QA. если все ок, то берите профайлер и смотрите какие статементы идут на сервер. ... |
| 11.03.2003, 18:48:07 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396552]: |
311ms |
50ms |
| others: | 289ms |
| total: | 721ms |
