Вставка функций PHP в ASP документы и их использование
А можно ли в asp документе использовать функцию на PHP? Если да, то каков сиснтаксис вставки? И как использовать результаты работы PHP функции в другой ASP (VBScript) функции в этом же документе? Причина такого вопроса - если есть вещи которые нельзы сделать на ASP но можно легко сделать на ASP - то это может быть полезным. У меня похоже такая ситуация с проверкой URL на валидность. Спасибо. ... |
| 10.02.2003, 19:58:17 |
Poprobui tak , no ne ruchayus' ... po idee dolzhno Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 10.02.2003, 20:11:13 |
Хрен. По идее должно но только не запускается почему-то. При варианте: <? .... <? все работает. Если пытаюсь вызвать код PHP как функцию из ASP страницы, по типу: <script language="php" runat="server"> ... </script> то возникает такая ошибка: Error Type: Active Server Pages, ASP 0129 (0x80004005) The scripting language 'php' is not found on the server. Вот такая херня... Чё делать не знаю. ... |
| 11.02.2003, 01:41:34 |
tak nado php proinstolit' na servere posmotret' chto on stal chast'u sredi i glyan' kak ego tochno obzivat' a to mozhet dobavit' chego nado ... ... |
| 11.02.2003, 11:45:57 |
Надо поставить PHP компилятор(или как оно называется) короче история та же что и с перлом ... |
| 16.03.2003, 13:44:29 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396538]: |
27ms |
327ms |
57ms |
| others: | 298ms |
| total: | 770ms |
