И не работает!!!!
<% Dim cn Dim rs Dim fld 'Get the Server and Login information from form1 'Create a connection object Set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 'Open a connection; the string refers to the DSN cn.ConnectionString = "DRIVER=SQL Server;SERVER=DEVELOPER;UID=DDD;PWD=1;DATABASE=pechersk" cn.Open rs.ActiveConnection = cn rs.Open "SELECT 123 as StoreID", , , , adCmdText rs.First %> <table CellPadding="1" CellSpacing="1" Cols="5"> <tr> StoreID </tr> <% Do Until rs.EOF %> <tr>555 <%=rs.Fields("StoreID")%><br> </tr> <% rs.MoveNext Loop rs.Close cn.Close %> ОК а почему тут не работает? ... |
| 24.02.2003, 20:02:20 |
И не работает!!!!
Точно не могу сказать, сам ещё не разобрался да и нет времени.... короче примеры есть на firststeps.ru , поравда только на простом ASP, но я думаю и этой пойдёт :) Удачи! ... |
| 24.02.2003, 23:35:09 |
И не работает!!!!
сообщение об ошибке бы очень помогло. рекордсеты я по другому открываю l_sSQL = "SELECT * FROM Publishers" l_oRS.open l_sSQL, l_oConn, adOpenStatic, adLockBatchOptimistic но это не важно. на первый взгляд, должно работать. ... |
| 11.03.2003, 13:19:31 |
И не работает!!!!
rs.First тут нафиг не нужен, указатель уже стоит на нем, и у тебя не выставлены нужные свойства курсора, чтобы он мог по нему ходить такой командой <% Dim cn,rs Set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") cn.ConnectionString = "..." cn.Open rs.Open "SELECT 123 as StoreID",cn,0,1 %><table CellPadding=1 CellSpacing=1 border=1> <tr><td><b>StoreID</b></td></tr> <% do while not rs.eof %><tr><td><%=rs("StoreID")%></td></tr> <% rs.movenext loop %></table> <% rs.close cn.close %> если будет глючить посмотри в какой строчке ошибка возможно что просто база не открылась ... |
| 26.03.2003, 17:54:45 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396530]: |
23ms |
303ms |
69ms |
| others: | 290ms |
| total: | 759ms |
