Как передать данные из ASP в ASP.NET
Вопрос глупый конечно. но не могу воткнуться. из асп делаю <form action="aspnet.aspx?param=1">... пытаюсь вытащить наружу - не получается. в дубагере вижу строку запроса в объекте request ?param=1 а чем его выдрать не ясно.. конструкция типа request["param"] дает пустую строку :) в мсдн все какие то умняки и простых ответов нет... и вообще кроме метода Пост есть смысл пытаться как то передавать данные между страницами? я так понимаю что session в асп.нет врядли будет взаимодействовать с аспшным объектом и наоборот... писать в файл не слишком хорошая мысль особенно при большом кол-ве юзеров... какие вообще стратегии для этого?э а может зря я этим занимаюсь? мне асп надо сохранить - там готовый сценарий вызова одного ком-объекта Set myObj = Server.CreateObject ("SuperComponent.SC.1") есть у когото может готовый кусок под асп.нет что бы завернуть этот объект в оболочку и положить в асп.нет страницу (вернее веб-форму на с#)? потому как экспериментировать и тестировать я не могу с этим объектом - он работает с удаленным сервером и делает конкретные вещи - и там особо не поэкспериментируешь.. ... |
| 24.04.2003, 19:58:53 |
А если просто сценарий перенести - не работает? Не сильно то отличается в принципе asp.net от asp (в смысле поддержки старой версии) ... |
| 25.04.2003, 10:42:59 |
рпошу прощения за тупой таки вопрос.. ответ конечно Reqest.QueryString["param"] а про переносимость - так ведь что бы в дот.нет использовать ком-объект я так понял надо использовать wrap. я так понял это на всех распространяется в том числе и на асп.нет (у меня сценарии работают и те и те в перемешку. но в данном случае - критичный объект стороннего разработчика и тестировать его я неимею сейчас возможности, поэтому решил оставить одну страницу на асп (где вызов объекта) а остальные потихоньку заместить.) ... |
| 25.04.2003, 12:14:57 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396501]: |
313ms |
81ms |
| others: | 297ms |
| total: | 772ms |
