Вопрос по XML
Такая задача есть нейкая форма на ASP.NET и есть файл XML где хранятся нейкие данные, может быть кто подскажет как сделать так что бы из формы можно было добавить данные в файл XML но только без перезаписи файла полностью, в конец файла... ... |
| 12.05.2003, 10:10:02 |
Вопрос по XML
можно попробовать в dataset загнать, поработать и скинуть назад. см. DataSet.ReadXml/WriteXml ... |
| 12.05.2003, 11:09:25 |
Вопрос по XML
Так что это сначала надо будет все зачитать а потом добавить и записать заново что ли ... |
| 12.05.2003, 11:25:44 |
Вопрос по XML
А ты как хотел? Не получится по-другому. Если только просто как в текстовый файл писать - но тогда разбирайся, как правильно туда записать, чтобы структуру не сломать ... |
| 12.05.2003, 11:27:38 |
Вопрос по XML
спасибо за помощь ... |
| 12.05.2003, 12:52:01 |
Вопрос по XML
посмотри на классы xmlTextWriter, xmlTextReader они наследуют Stream, у стрима есть метод navigate endOfStream или как то так. (код дома лежит, счас не посмотреть). Что при этом происходит внутри я не знаю, но хочеться надеяться, что стрим не будет забирать весь файл в память. ... |
| 19.05.2003, 13:56:24 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396460]: |
298ms |
79ms |
| others: | 354ms |
| total: | 811ms |
