No-touch deployment ...
Вот оригинал http://www.ftponline.com/vsm/2003_04_BG/magazine/departments/guestop/ Вот перевод http://www.relib.com/articles/article.asp?id=221 Все, что вам требуется - это создать приложение Windows при помощи любого из языков .NET: VB.NET или C#; поместить исполняемый файл в Internet Information Services (IIS); и дать возможность просматривать его пользователям. Исполняемый файл автоматически скачивается и выполняется на клиенте, причем он может легко передавать и получать данные с сервера, пользуясь преимуществами веб-сервисов Что-то у меня не вышло исполнение exe файла, получил сообщение CGI Error The specified CGI application misbehaved by not returning a complete set of HTTP headers. The headers it did return are: Что делал не так? ... |
| 28.04.2003, 09:19:44 |
не там спросил что ли? или никто не пробовал? ... |
| 28.04.2003, 14:28:28 |
Если убрать разрешение на исполнеие файлов в IIS, то Исполняемый файл автоматически скачивается но не автоматически скачивается и выполняется ... может хоть кто нибудь выскажется, а? ... |
| 29.04.2003, 16:55:03 |
с утречка такие вещи надо спрашивать :) к вечеру уже голова не то что варить отказывается - даже читать вопросы больше одной строки уже невозможно. ... |
| 29.04.2003, 17:12:40 |
не ... ну ... на дату смотри, да! ... |
| 29.04.2003, 17:24:30 |
что я могу сказать по поводу этой статьи: мне кажется буквально в соседних абзацах явное противоречие Кроме того, разработка приложения для Windows менее сложна, чем создание приложения для интернет. и ниже: Нет, все приложения .NET работают в пределах безопасной среды, которую устанавливает .NET code access security (CAS). CAS собирает информацию о выполненном приложении и может ограничить права, которые назначены программам, загружаемым из интернета. Вы также можете самостоятельно настраивать CAS через .NET Configuration Tool. это что, пользователь будет сам CAS настраивать? и всё правильно настроит? ох, как я в этом сомневаюсь. а на счёт автоматического скачивания - мне кажется это не принципиально, в смысле есть оно или нет. ... |
| 30.04.2003, 11:10:46 |
нет, всё-таки принципиально. если я правильно понял идея в том, чтобы набрать урл в ослике и получить в ответ запущенную на компе виндоус-софтину. но если следовать статье, то для этого надо на сайт дать разрешение browsing на каталог web-приложения, а пользователь должен сам выбрать и качнуть ехе-шник. где тут автоскачивание я что-то не понял. ... |
| 30.04.2003, 11:24:58 |
что интересно я при попытке скачивания ехе-шника получил CGI Timeout The specified CGI application exceeded the allowed time for processing. The server has deleted the process. м.б. это не просто виндовый ехе-шник должен быть, а написанный по определённым правилам? ... |
| 30.04.2003, 11:28:53 |
дарова, drum! идея в том, чтобы набрать урл в ослике и получить в ответ запущенную на компе виндоус-софтину я тоже так понял, к тому же идея не нова. CGI Timeout The specified CGI application exceeded the allowed time for processing. The server has deleted the process. см первый пост. таже перечитай пост от Дата: вчера, 16:55 Мои подозрения что м б нужен IIS 6? Может там какие насторйки? ... |
| 30.04.2003, 12:46:37 |
м.б. это не просто виндовый ехе-шник должен быть, а написанный по определённым правилам? IIS 5 ждет сижиайку - здесь все понятно. ... |
| 30.04.2003, 12:49:37 |
точнее не IIS, а браузер... ... |
| 30.04.2003, 12:55:17 |
расслабьтесь. там речь просто о преимуществах дот нет обсосанных по тысяче раз но просто под новым углом освещения... автор фантазирует о том какие бенефиты можно получить используя дот нет. и все.... кроме того он не умеет выражать свои мысли (что не удивительно - посмотрите на его фото). имелось ввиду что поскольку теперь не нужны всякие регистрации ком объектов то наступит золотой век и если кто то зхахочет продать свою прогу под винды он может сделать вид что это почти что веб приложение спихнув барахло на винт юзеру..... все мы это давно знаем. просто комуто показалось что этот пряник знает какой то секрет и что можно что делать "эдакое"... нельзя ничего делать эдакого кроме как разрабатывать хорошие приложения.... автоматически оно качать может как то и будет потом но это не связано ни как с темой статьи. возможно где то скрыта (или была запланирована и анонсирована а птом похерена) фича завязанная на контроль версий или что то еще... но все равно ничего ТАКОГО не будет. я уверен. если кто что то конкретное раскопает - тогда было бы хорошо обсудить. а так... ... |
| 30.04.2003, 15:03:03 |
About the Author Jonathan Lurie has developed software for numerous verticals, from accounting to law enforcement, since 1993. He writes, consults, and teaches software-development classes. He has a bachelor's degree in computer science and holds Java Programmer, IBM XML Developer, Solomon, MCT, MCDBA, MCSD, MCSE, and MSF Instructor certifications. Reach him at jonathanlurie@hotmail.com. ... |
| 30.04.2003, 15:06:55 |
Дa, похоже была предпринята попытка поиска бисера в навозе... Хотя... ... |
| 30.04.2003, 15:14:23 |
me ? reach him? for what ? i am not a gay! ... |
| 30.04.2003, 17:37:17 |
2Полуэкт а прийдётся... ... |
| 30.04.2003, 17:47:02 |
дулю с маком ... |
| 30.04.2003, 20:40:32 |
2Полуэкт,hDrummer нашлось время и вот чего нарыл: http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/02/07/NetSmartClients/default.aspx http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dv_vstechart/html/vbtchNo-TouchDeploymentInNETFramework.asp ... |
| 20.05.2003, 10:47:51 |
по первой статье: всё это здорово и весело, но если у меня в сети больше 500 машин, а .Net Framework стоит от силы на 5, то ну его нафик такой деплоймент :(, это ж всем клиентам надо каким-то образом влепить этот framework, и потом объяснить ещё, что при обращении к корпоративному сайту будет запускаться вин-приложение, что это не вирус, это так надо :) и т.д. и т.п. Проще использовать Web Forms. Хотя кое-какие проекты может и можно будет попробовать так распространять, но это уже время покажет. И вообще, идея, скажем, не новая. Слегка подкрашенная, подрихтованная - но не новая. Мало чем отличается от обычного скачивания - разве что платформа новая, + автом. контроль за новыми версиями. ... |
| 20.05.2003, 11:20:54 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396458]: |
29ms |
367ms |
105ms |
| others: | 327ms |
| total: | 905ms |
