Same problem ! Не работает только что созданный ASP.Net Web Application
Same problem Only Label control appear run time Создал новый ASP.NET Web Application. Поставил на форму Label текстом Label1, потом TextBox с текстом KuKu и кнопку. После компиляции при просмотре в web броузере контролы не показываются. Вывелась такая строка - "Label1KuKu". Примечание. Работаю через сервер, (I HAVE IIS) Что бы это могло значить? К тому же еще и Debugger для дебага Web Service не запускается. THANKS ... |
| 25.05.2003, 16:47:18 |
Зайди в Winnt\Microsoft.NET\Framework\v...\ и запусти aspnet_regiis.exe [-i] мне помогло. ... |
| 25.05.2003, 23:35:08 |
наверное iis ставили после установки .net framework или же VS.Net? ... |
| 26.05.2003, 09:55:42 |
Da tochno . IIS stavil posle .NET A chego teper' delat' ? A naschet aspnet_regiis.exe [-i] U menya XP . Vsem spacibo . ... |
| 26.05.2003, 10:22:37 |
на мой взгляд, проще переставить заново - если framework, то framework, а если vs.net - то его, поскольку будут проблемы при разработке asp.net приложений. хотя м.б. есть и более безболезненный способ. ЗЫ aspnet_regiis.exe [-i] не пробовал ... |
| 26.05.2003, 10:48:01 |
хотя вот рекомендуют всё ж aspnet_regiis /i http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://support.microsoft.com:80/support/kb/articles/q306/0/05.asp&NoWebContent=1 ... |
| 26.05.2003, 10:57:15 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396446]: |
33ms |
310ms |
58ms |
| others: | 280ms |
| total: | 728ms |
