Глюк?
Вот такая ситуация сложилась: На страничке таблица, в одной из ячеек контрол RadioButtonList, в других - выпадающие списки и т.д., + кнопка. Псоле очередной загрузки проекта обнаружил странную вещь - у всех контролов перестали обрабатываться события. Например у кнопки - Click, у RadioButtonList - SelectedIndexChanged и т.д. Т.е. они и из окна Properties поисчезали - из codebehind-file'a слава богу нет :) Полечить вот я его полечил, а откуда ноги растут так и не понял. Может, кто сталкивался? И ещё - если asp контрол лежит у меня внутри ячейки, то в окне Properties в списке объектов его не видать. Это фича "by design" или просто глюк? Т.е. типа того: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. btnViewReport виден, а rbFiltr - нет. ... |
| 02.06.2003, 17:15:51 |
Глюк?
У меня иногда пропадают описания событий из окна свойств, если руками править HTML/ASPX в дизайнере и сделать там что-то некорректное (типа не поставить закрывающий тег). Но это не всегда. Еще события пропадают из списка, но не из codebehind, если контрол вырезать, а затем вставить. При этом остальные обычные свойства не меняются. А по второму вопросу - может, использовать обычный TD, если не нужна обработка? ... |
| 02.06.2003, 18:27:46 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396436]: |
325ms |
51ms |
| others: | 321ms |
| total: | 780ms |
