как в переданном параметре... ?????
Добрый день знатоки! Из формы передаётся параметр, login = Request.Form("login") Как обработать этот параметр на предмет вхождения в неё подстроки, т.е. нужно проверить содержит ли данный параметр (например administrator-coll) словосочетание "adm", если да то выполнить какие-то действия ... |
| 20.06.2003, 14:44:41 |
попробуй использовать метод: stringObj.search(rgExp) ... |
| 20.06.2003, 14:56:28 |
а ещё лучше используй: rgExp.test(str) ... |
| 20.06.2003, 14:59:19 |
что то не ясно, нельзяли на примере плиз ... |
| 20.06.2003, 15:01:03 |
а что тут не ясного - загляни в MSDN 2003 сделай поиск по указаным выше методам (слово в слово) первый метод вернет -1 если нет такой подстроки - в противном случае укажет на позицию подстроки, отличную от нуля в общей строке. второй метод просто скажет Труфом шо "... Есть такая буква в этом слове!" :) или пофальсит тебе отказом :) ... |
| 20.06.2003, 15:27:16 |
зашёл на MSDN там пример JScript var r, re; //Declare variables. var s = "The rain in Spain falls mainly in the plain."; re = /falls/i; //Create regular expression pattern. r = s.search(re); //Search the string. return(r); попытался сделать у себя на ASP <% dim str,rezult login = Request.Form("login") str= "adm" rezult = login.search(str) %> Имеем: <%=rezult%> ничего не получилось выдаётся ошибка Тип ошибки: Ошибка выполнения Microsoft VBScript (0x800A01A8) Требуется объект: 'adm' /default.asp, line 14 помогите плиз ... |
| 20.06.2003, 16:39:50 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396408]: |
33ms |
308ms |
67ms |
| others: | 294ms |
| total: | 748ms |
