Ошибка пр создании проекта
Пытаюсь создать Visual C# : ASP.NET Web Application В ответ на это получаю окно с сообщением об ошибке Unable to create Web Project "Web Application1" The Unc share "\QUIET-PRUQ3ZAX9\wwwroot$\WebApplication1" И несколько вариантов для продолжения. Все эти варианты приводят к следующей ошибке Could not find a web server at 'localhost' on port 80 Теряюсь, что делать ... |
| 12.07.2003, 01:22:59 |
а он у тебя установлен, этот веб-сервер? ... |
| 12.07.2003, 10:32:25 |
Честно говоря, боюсь, что не установлен Т.е. если установка WebServer не входит в базовый комплект установки WindowsXP то нет. А для того чтобы установить WebServer надо ли иметь дополнительное ПО так сказать или достаточно просто что-то настроить в Windows Мда... видимо я ламер в этом деле ... |
| 12.07.2003, 21:59:33 |
В Windows XP он по умолчанию дествительно не ставится. Зайди в Control Panel->Add/Remove Programs->Add/Remove Windows Components поставь там галку напротив IIS. после установки выполни регистрацию : aspnet_regiis /i ... |
| 13.07.2003, 12:21:59 |
Спасибо. Так и сделал установил IIS м после это проэкт создался, правда команду регистрации не выполнял. А что она должна делать? И почему все и так заработает? ... |
| 14.07.2003, 12:12:17 |
попробуй например кнопку туда кинуть и выполни проект. должно быть чудо :) ... |
| 14.07.2003, 12:16:59 |
Я пробовал, размещать два TextBox-а и они вывелись, правда не там где надо и набирать в них нельзя было. Но ведь вывелись. А кнопка да она совсем... После запуска утилиты все заработало Спасибо! А вообще ASP.Net это вещь, жаль нету сплиттера и дерева, про последнее я, кстати -- офигенно удивлен ... |
| 16.07.2003, 11:55:26 |
дерево есть, и ещё кой чего есть.... http://msdn.microsoft.com/downloads/samples/Internet/ASP_DOT_NET_ServerControls/WebControls/default.asp а сплиттер зачем? можно фреймы использовать или ещё чего - в зависимости от ситуации... ... |
| 16.07.2003, 16:46:24 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396372]: |
294ms |
77ms |
| others: | 336ms |
| total: | 791ms |
